Estimada Comunidad.
Consulto entre los precentes para ver si alguien me puede ayduar con el siguiente error que tengo al intentar conectar una base de Microsoft SQL Server a Rapidminer Studio.
Primero doy algunos antecedentes que pueden ser utiles para analizar el error:
- Estoy usando RapidMiner Studio Trial 9.0.002
- La conexión que intento lograr es desde Microsoft SQL Server (Microsoft)
- Los permisos sobre las bases no son problemas (soy dueño de las bases)
Ingreso al punto de "Manage DAtabase Connectios"  e intento crear una nueva conexión hacia una base de SQL, en un principio colocaba toda la información y al hacer un Test se quedaba procesando sin termino, revisando en este mismo foro en un comentario dicen que hay que liberar los proxys que podrian estar haciendo problema, así que hice eso. Luego de liberar los proxys hice la misma prueba y ya no se quedaba procesando sin termino, pero si me arroja un error, (adjunto imagen del error en archivo "Error 1). Este error varia cuando vuelvo a hacer el test, no el error como tal sino que el "codigo" que sale en el (adjunto imagen con distinto codigo en archivo "Error 2").
Algo mas que me recomendaron fue habilitar el puerto 1433 en mi firewall, lo cual tambien ta esta hecho y aun así persiste el error.
Quedo atento a cualquier opinión o ayuda.
Saludos a todos !!.
