Looping through an example to generate more examples
User: "amiller17"
New Altair Community Member
Updated by Jocelyn
My data is confidential I cannot post it.
Here is an example of what my data looks like:
|empty|attribute1|attribute2|attribute3|attribute4|attribute5|attribute6|attribute7|attribute8|attribute9|attribute10|empty|attribute1|attribute2|attribute3|attribute4|attribute5|attribute6|attribute7|attribute8|attribute9|attribute10|empty|attribute1|attribute2|attribute3|attribute4|attribute5|attribute6|attribute7|attribute8|attribute9|attribute10|empty|attribute1|attribute2|attribute3|attribute4|attribute5|attribute6|attribute7|attribute8|attribute9|attribute10|empty|attribute1|attribute2|attribute3|attribute4|attribute5|attribute6|attribute7|attribute8|attribute9|attribute10|empty|attribute1|attribute2|attribute3|attribute4|attribute5|attribute6|attribute7|attribute8|attribute9|attribute10|empty|attribute1|attribute2|attribute3|attribute4|attribute5|attribute6|attribute7|attribute8|attribute9|attribute10|empty|attribute1|attribute2|attribute3|attribute4|attribute5|attribute6|attribute7|attribute8|attribute9|attribute10|empty|attribute1|attribute2|attribute3|attribute4|attribute5|attribute6|attribute7|attribute8|attribute9|attribute10|empty|attribute1|attribute2|attribute3|attribute4|attribute5|attribute6|attribute7|attribute8|attribute9|attribute10|empty|attribute1|attribute2|attribute3|attribute4|attribute5|attribute6|attribute7|attribute8|attribute9|attribute10|empty|attribute1|attribute2|attribute3|attribute4|attribute5|attribute6|attribute7|attribute8|attribute9|attribute10|empty|attribute1|attribute2|attribute3|attribute4|attribute5|attribute6|attribute7|attribute8|attribute9|attribute10|empty|attribute1|attribute2|attribute3|attribute4|attribute5|attribute6|attribute7|attribute8|attribute9|attribute10|
I would like to transform it into:
Please help me do this.
1 - 2 of 21
    User: "Thomas_Ott"
    Accepted Answer
    @amiller17 its hard for me to load this in at the moment but I did take a look at the the data structure. If every 11 rows/examples it changes in column lenght, you will need to do an interative loop with a Filter Range to first select out those rows. THEN i would use a Select Attributes operator to select the missing columns, make it invert and toss them out. Then use the Windowing operator set at 11 to select Data and Att0 through Att9. I think you'll need to change the series ecoding to 'attributes'. Do this all in side the loop and then put a Merge/Append operator outside the loop.
    User: "amiller17"
    OP
    Accepted Answer
    I've hacked together a solution using remember and recall. It's not pretty, but it works. I've attached it here for your perusal:
