<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><process version="7.0.001"> <context> <input/> <output/> <macros/> </context> <operator activated="true" class="process" compatibility="6.0.002" expanded="true" name="Root"> <parameter key="logverbosity" value="init"/> <parameter key="random_seed" value="1969"/> <parameter key="send_mail" value="never"/> <parameter key="notification_email" value=""/> <parameter key="process_duration_for_mail" value="30"/> <parameter key="encoding" value="UTF-8"/> <parameter key="parallelize_main_process" value="false"/> <process expanded="true"> <operator activated="true" class="text:create_document" compatibility="7.0.000" expanded="true" height="68" name="Spanish Stopwords" width="90" x="45" y="187"> <parameter key="text" value="un una unas unos uno sobre todo también tras otro algún alguno alguna algunos algunas ser es soy eres somos sois estoy esta estamos estais estan como en para atras porque por qué estado estaba ante antes siendo ambos pero por poder puede puedo podemos podeis pueden fui fue fuimos fueron hacer hago hace hacemos haceis hacen cada fin incluso primero desde conseguir consigo consigue consigues conseguimos consiguen ir voy va vamos vais van vaya gueno ha tener tengo tiene tenemos teneis tienen el la lo las los su aqui mio tuyo ellos ellas nos nosotros vosotros vosotras si dentro solo solamente saber sabes sabe sabemos sabeis saben ultimo largo bastante haces muchos aquellos aquellas sus entonces tiempo verdad verdadero verdadera cierto ciertos cierta ciertas intentar intento intenta intentas intentamos intentais intentan dos bajo arriba encima usar uso usas usa usamos usais usan emplear empleo empleas emplean ampleamos empleais valor muy era eras eramos eran modo bien cual cuando donde mientras quien con entre sin trabajo trabajar trabajas trabaja trabajamos trabajais trabajan podria podrias podriamos podrian podriais yo aquel"/> <parameter key="add label" value="false"/> <parameter key="label_type" value="nominal"/> </operator> <operator activated="true" class="text:write_document" compatibility="7.0.000" expanded="true" height="82" name="Create a file of these words" width="90" x="179" y="187"> <parameter key="overwrite" value="true"/> <parameter key="encoding" value="UTF-8"/> </operator> <operator activated="true" class="text:read_document" compatibility="7.0.000" expanded="true" height="68" name="Read Document" width="90" x="45" y="34"> <parameter key="file" value="myFile.txt"/> <parameter key="extract_text_only" value="true"/> <parameter key="use_file_extension_as_type" value="true"/> <parameter key="content_type" value="txt"/> <parameter key="encoding" value="UTF-8"/> </operator> <operator activated="true" class="text:tokenize" compatibility="7.0.000" expanded="true" height="68" name="Tokenize" width="90" x="179" y="34"> <parameter key="mode" value="non letters"/> <parameter key="characters" value=".:"/> <parameter key="language" value="English"/> <parameter key="max_token_length" value="3"/> </operator> <operator activated="true" class="text:filter_stopwords_dictionary" compatibility="7.0.000" expanded="true" height="82" name="Filter Stopwords (Dictionary)" width="90" x="380" y="34"> <parameter key="case_sensitive" value="false"/> <parameter key="encoding" value="UTF-8"/> </operator> <connect from_op="Spanish Stopwords" from_port="output" to_op="Create a file of these words" to_port="document"/> <connect from_op="Create a file of these words" from_port="file" to_op="Filter Stopwords (Dictionary)" to_port="file"/> <connect from_op="Read Document" from_port="output" to_op="Tokenize" to_port="document"/> <connect from_op="Tokenize" from_port="document" to_op="Filter Stopwords (Dictionary)" to_port="document"/> <connect from_op="Filter Stopwords (Dictionary)" from_port="document" to_port="result 1"/> <portSpacing port="source_input 1" spacing="0"/> <portSpacing port="sink_result 1" spacing="0"/> <portSpacing port="sink_result 2" spacing="0"/> </process> </operator></process>
