content sentimentLimburg: Centrum Helchteren op de parking van de Carrefour zijn ze zich aan het opstellen neutralLimburg: Centrum Helchteren op de parking van de Carrefour zijn ze zich aan het opstellen neutralGing goed het inwerken bij de Albert Heijn! Wel beetje chaotisch in het begin neutral<div class="socialmention">STABROEK: DAAR MAG JE GOOIEN MET EIEREN! </div> positiveLimburg: Centrum Helchteren op de parking van de Carrefour zijn ze zich aan het... - @FlitscontroleBE neutralAl carrefour. Mi nenea te amo neutral@Beauux1 moet je nog lidl? neutralRT @X_xAE: HahahahahahahhhH ik kom @Y0UKN0WITBR0. Altijd in van die coole winkels tegen hahahaha zeeman lidl allussss positive@sbfotos @hema Albert Heijn heeft een vergelijkbaar product! neutralwhaha , jochem viel net in de lidl qqqq. hij lag zo mooi op de grondd, gehehe. positive@NeaKurt gewoon bij albert heijn..... en wat denk je cvandaag met 35 procent korting.... neutral@CRAZYKiiiD__ @catilin99 ik ga gewoon naar appie (albert Heijn) in de stad of gewoon Deka of c1000 bij mij in de buurt neutralI'm at Delhaize (Schaarbeek / Schaerbeek, Brussels) <a target="_blank" class="readability" href="http://4sq.com/11KYg1c" title="http://4sq.com/11KYg1c">4sq.com/11KYg1c</a> neutralRedactie Foodlog: Is de bakker te dom of de Lidl te groot? - @foodlog_nl - <a target="_blank" class="readability" href="http://bit.ly/UnUarr" title="http://bit.ly/UnUarr">bit.ly/UnUarr</a> neutralNaar albert heijn daarna naar huis en eindelijk eten. neutral
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><process version="5.2.008"> <context> <input/> <output/> <macros/> </context> <operator activated="true" class="process" compatibility="5.2.008" expanded="true" name="Process"> <process expanded="true" height="521" width="748"> <operator activated="true" class="read_excel" compatibility="5.2.008" expanded="true" height="60" name="Read Excel" width="90" x="45" y="75"> <parameter key="excel_file" value="H:\text data\engagor\concurrentie\textsample.xls"/> <parameter key="imported_cell_range" value="A1:B195"/> <parameter key="first_row_as_names" value="false"/> <list key="annotations"> <parameter key="0" value="Name"/> </list> <list key="data_set_meta_data_information"> <parameter key="0" value="content.true.text.attribute"/> <parameter key="1" value="sentiment.true.polynominal.label"/> </list> </operator> <operator activated="true" class="text:process_document_from_data" compatibility="5.2.004" expanded="true" height="76" name="Process Documents from Data" width="90" x="246" y="75"> <parameter key="keep_text" value="true"/> <list key="specify_weights"/> <process expanded="true" height="644" width="785"> <operator activated="true" class="web:extract_html_text_content" compatibility="5.2.001" expanded="true" height="60" name="Extract Content" width="90" x="45" y="30"/> <operator activated="true" class="text:tokenize" compatibility="5.2.004" expanded="true" height="60" name="Tokenize" width="90" x="179" y="30"> <parameter key="characters" value="' '"/> </operator> <operator activated="true" class="text:filter_by_length" compatibility="5.2.004" expanded="true" height="60" name="Filter Tokens (by Length)" width="90" x="313" y="30"> <parameter key="min_chars" value="2"/> <parameter key="max_chars" value="50"/> </operator> <operator activated="true" class="text:transform_cases" compatibility="5.2.004" expanded="true" height="60" name="Transform Cases" width="90" x="45" y="210"/> <operator activated="true" class="text:stem_snowball" compatibility="5.2.004" expanded="true" height="60" name="Stem (Snowball)" width="90" x="179" y="210"> <parameter key="language" value="Dutch"/> </operator> <operator activated="true" class="text:filter_stopwords_dictionary" compatibility="5.2.004" expanded="true" height="76" name="Filter Stopwords (Dictionary)" width="90" x="313" y="210"> <parameter key="file" value="H:\text data\Vlaamse stopwoorden.txt"/> </operator> <operator activated="true" class="text:filter_stopwords_english" compatibility="5.2.004" expanded="true" height="60" name="Filter Stopwords (English)" width="90" x="451" y="211"/> <operator activated="true" class="text:generate_n_grams_terms" compatibility="5.2.004" expanded="true" height="60" name="Generate n-Grams (Terms)" width="90" x="581" y="210"> <parameter key="max_length" value="6"/> </operator> <connect from_port="document" to_op="Extract Content" to_port="document"/> <connect from_op="Extract Content" from_port="document" to_op="Tokenize" to_port="document"/> <connect from_op="Tokenize" from_port="document" to_op="Filter Tokens (by Length)" to_port="document"/> <connect from_op="Filter Tokens (by Length)" from_port="document" to_op="Transform Cases" to_port="document"/> <connect from_op="Transform Cases" from_port="document" to_op="Stem (Snowball)" to_port="document"/> <connect from_op="Stem (Snowball)" from_port="document" to_op="Filter Stopwords (Dictionary)" to_port="document"/> <connect from_op="Filter Stopwords (Dictionary)" from_port="document" to_op="Filter Stopwords (English)" to_port="document"/> <connect from_op="Filter Stopwords (English)" from_port="document" to_op="Generate n-Grams (Terms)" to_port="document"/> <connect from_op="Generate n-Grams (Terms)" from_port="document" to_port="document 1"/> <portSpacing port="source_document" spacing="0"/> <portSpacing port="sink_document 1" spacing="0"/> <portSpacing port="sink_document 2" spacing="0"/> </process> </operator> <connect from_op="Read Excel" from_port="output" to_op="Process Documents from Data" to_port="example set"/> <connect from_op="Process Documents from Data" from_port="word list" to_port="result 1"/> <portSpacing port="source_input 1" spacing="0"/> <portSpacing port="sink_result 1" spacing="18"/> <portSpacing port="sink_result 2" spacing="0"/> </process> </operator></process>
