<operator name="Root" class="Process" expanded="yes"> <operator name="SimpleExampleSource" class="SimpleExampleSource"> <parameter key="filename" value="sequence_data.txt"/> <parameter key="read_attribute_names" value="true"/> <parameter key="column_separators" value=";\s*"/> </operator> <operator name="Split" class="Split"> <parameter key="attributes" value="VALUES"/> <parameter key="split_pattern" value=",\s*"/> </operator></operator>
ID; LABEL; VALUESid1; label1; v1, v2, v3id2; label2; v5id3; label3; v2, v3, v5, v6
ID LABEL VALUE1 VALUE2 VALUE3 VALUE4id1 label1 v1 v2 v3 ?id2 label2 v5 ? ? ?id3 label3 v2 v3 v5 v6
ID LABEL VALUE1 VALUE2 VALUE3 VALUE4id1 label1 v1 v2 v3 v6id2 label2 v5 v2 v3 v6id3 label3 v2 v3 v5 v6
