“잘 사용해오던 HyperMesh의 메뉴가 보이지 않아요..”
“HyperMesh가 갑자기 느려졌어요..”
“기능이 먹히질 않아요..”
혹시 HyperMesh를 사용하시다가 위와 같은 경험을 해 보신적 있으신가요? HyperMesh는 사용 중에 여러 스크래치 파일들을 생성합니다. 이러한 스크래치 파일들은 사용자에게 모델링 정보를 제공한다는 장점이 있지만, 너무 많이 쌓이게 되면 HyperMesh 오작동에 원인이 되곤 합니다.
이런 문제가 발생했다면 아래 안내에 따라 파일 및 폴더를 제거해 보시기 바랍니다.
대부분의 문제는 스크래치 파일 삭제만으로도 80~90%는 해결이 됩니다.
[ bat 파일을 이용한 스크래치 파일 삭제 방법 ]
2021.1 이상의 버전에서는 기본 내장 bat파일을 이용하여 한 번에 스크래치 파일을 한 번에 정리할 수 있습니다.
해당 방법을 같이 알아보도록 하겠습니다.
Step1. HyperWorks 관련 프로그램 모두 종료
Step 2. 아래 경로의 HyperworksWindowsCleanup.bat 파일을 더블 클릭하여 실행해주시면, 아래와 같은 창이 뜹니다.
* Cleanup.bat파일 저장 위치 : C:\Program Files\Altair\2024\hwdesktop\utility\HWCleanup\HyperworksWindowsCleanup.bat
Step3. y 입력 후 Enter.
스크래치 파일 삭제가 완료되면, 해당 CMD창이 자동으로 종료됩니다.
