HyperMesh New Interface에서는 Break Connectivity 가 옵션이 어디있나요?
기존 HyperMesh Classic(일명 legacy) 버전에서 사용하던, Auotmesh 옵션 중 "break connectivity" 더 이상 탑재되어 있지 않습니다.
일반적으로 해당 옵션을 사용하는 이유는 특정 경계가 되는 surface edge를 기준으로 기존 element와 새롭게 생성하는 element의 연결성을 주지 않기 위함이며,
New Interface에서 2가지 방법으로 접근하실 수 있습니다.
["break connectivity" in Legacy version]
Case1. CAD / 기존 Mesh data가 모두 있을 경우
CAD data와 Mesh data의 연결성을 끊어주어야 하며, 접근 방법은 아래와 같습니다.
[접근 방법]
상단 2D > Edit Elements > Associate > 'Disassociate' 옵션 설정 > 연결성을 끊어줄 surface 선택 > Apply
*'Find' 를 클릭하여 연결성이 끊어진 상태를 확인하실 수 있습니다.
Case2. Mesh data만 존재할 경우
추가로 문의주시는 것 중 하나는 "기존에 Mesh의 연결성을 끊어주고 싶을 때는 어떤 기능을 사용하나요?"
아래 그림과 같이, Detach 기능을 사용하여 구현해보실 수 있습니다.
[접근 방법]
상단 Topology 메뉴바 > Detach < Element 선택 > Apply
*연결성이 끊어져 있는지 확인하실 때에는 Validate > Edges 로 check 해보실 수 있습니다.
