[HyperMesh 2023] FE Geoemtry
JiWon Seo_20453
JiWon Seo_20453
FE Geometry에 대해 알아보도록 하겠습니다.
FE Geoemtry는 Element에 Topology를 적용한 개념입니다. 즉 CAD와 Mesh가 하나의 eneity로 합쳐진 상태입니다. FE Geoemtry의 목적은 CAD Geometry가 없는 FE 모델에 point, edge, surface, solid 와 같은 개념을 적용한 것입니다. 따라서 CAD 데이터가 없는 Mesh를 수정할 때 효율적으로 사용할 수 있습니다.
[FE Geometry 생성 방법]
FE Geometry를 만드는 방법은 크게 2가지가 있습니다.
첫 번째는 현재 가지고 있는데, CAD 및 Mesh 데이터를 활용하여 만드는 방법. 두 번째는 HyperMesh에서 직접 생성하는 방법이 있습니다.
1. CAD 및 Mesh 데이터를 활용한 FE Geometry 변환
Topology > FE Geoemtry 를 통해 접근 가능하며, 아래와 같이 From CAD / From Elements / Update 기능으로 세분화 되어있습니다.
  • From CAD : CAD와 CAD위에 어사인 되어있는 Element 데이터를 이용하여 FE Geometry로 변환할 수 있습니다.
해당 기능은 FE Geoemtry의 Edge를 생성할 때 CAD의 Feature 베이스로 생성됩니다.
  • From Elements : Element 데이터를 이용하여 FE Geoemtry로 변환 할 수 있습니다.
변환 시, Edge Feature angle를 베이스로 FE Geometry의 Feature가 생성됩니다.
  • Upate : 이미 생성한 FE Geoemtry의 Feature 를 업데이트 할 때 사용합니다.
2. HyperMesh에서 직접 생성
File > Preferences.. 에서 Geoemtry의 Create mode를 FE geoemetry로 변경하게 되면,
기존에 Geoemetry를 생성하기 위해 사용하던 기능들을 통해 FE geometry를 바로 생성할 수 있습니다.
(ex > shapes, line, ruled, extrude etc.)
* 2023 버전부터 "Display associated Geometry/FE on show hide isolate"기능이 추가되면서, FE Geometry의 Mesh와 Surface를 따로 분리한 것처럼 활용할 수 있습니다.
(이를 통해 Fe Geoemtry를 기존의 Geoemety와 Mesh처럼 활용할 수 있게 되었습니다. )
또한 FE Geometry를 다시 Element로 변환하기 위해서는 단순히 surface를 삭제하여 바로 Element로 변환이 가능합니다.
단, FE Geoemtry의 Element를 삭제한다고 Geometry 데이터가 남아있지는 않습니다. 해당 내용 유의해주세요.
[FE Geometry 활용하기]
FE Geoemtry는 CAD 데이터가 없는 Element를 수정할 때 유용하게 활용할 수 있습니다.
기존에는 Element 데이터만 가지고 모델을 수정할 때, surface를 추출하고 Geometry cleanup 후, 해당 Surface에 Element를 생성하는 과정을 거쳐야 했다면,
FE Geometry라는 개념을 이용하면, Surface를 추출하는 개념을 생략하고 바로 Element를 생성할 수 있습니다.
참고로 MidMesh를 추출하게 되면 항상 FE Geoemtry를 개념으로 MidMesh가 추출됩니다.
아래 영상을 통해 자세한 사용 방법 확인 가능합니다.
Welcome!
Welcome!
