DEAR ALL,
MY ANALYSIS COMPLETED WELL BUT THERE WERE NO RESULTS IN THE FILE
tra2D01
FINAL TIME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2000000
TIME INTERVAL FOR TIME HISTORY PLOTS . . . . . . 0.1000000E-01
TIME STEP SCALE FACTOR . . . . . . . . . . . . . 0.9000000
MINIMUM TIME STEP . . . . . . . . . . . . . . . 0.000000
BRICK TIME STEP SCALE FACTOR . . . . . . . . . . 0.9000000
BRICK MINIMUM TIME STEP. . . . . . . . . . . . . 0.000000
MIN. TIME STEP FLAG (1:STOP RUN, 2:DELETE BRICK) 1
QUAD TIME STEP SCALE FACTOR. . . . . . . . . . . 0.9000000
QUAD MINIMUM TIME STEP . . . . . . . . . . . . . 0.000000
MIN. TIME STEP FLAG (1:STOP RUN, 2:DELETE QUAD). 1
SHELL TIME STEP SCALE FACTOR . . . . . . . . . . 0.9000000
SHELL MINIMUM TIME STEP. . . . . . . . . . . . . 0.000000
MIN. TIME FLAG (1:STOP, 2:DELETE, 3:SMALL STRAIN) 2
TRUSS TIME STEP SCALE FACTOR . . . . . . . . . . 0.9000000
TRUSS MINIMUM TIME STEP. . . . . . . . . . . . . 0.000000
MIN. TIME FLAG (1:STOP, 2:DELETE). . . . . . . . 0
BEAM TIME STEP SCALE FACTOR. . . . . . . . . . . 0.9000000
BEAM MINIMUM TIME STEP . . . . . . . . . . . . . 0.000000
SPRING TIME STEP SCALE FACTOR. . . . . . . . . . 0.9000000
SPRING MINIMUM TIME STEP . . . . . . . . . . . . 0.000000
AIRBAG TIME STEP SCALE FACTOR. . . . . . . . . . 0.9000000
AIRBAG MINIMUM TIME STEP . . . . . . . . . . . . 0.000000
MIN. TIME FLAG (1:STOP). . . . . . . . . . . . . 0
INTERFACE TYPE 7 TIME STEP SCALE FACTOR. . . . . 0.9000000
INTERFACE TYPE 7 MINIMUM TIME STEP . . . . . . . 0.000000
MIN. TIME FLAG(1:STOP, 2:REMOVE NODE FROM INTERF) 0
FVMBAG TIME STEP SCALE FACTOR. . . . . . . . . . 0.9000000
FVMBAG MINIMUM TIME STEP . . . . . . . . . . . . 0.000000
PRINTOUT CYCLE FREQUENCY . . . . . . . . . . . . -100
RESTART CYCLE FREQUENCY. . . . . . . . . . . . . 5000
MAXIMUM RESTART WRITE BEFORE OVERWRITE . . . . . 0
INVERS: INPUT DECK VERSION . . . . . . . . . . . 110
ITTYP : FLAG FOR TYPE OF T-FILE. . . . . . . . . 4
TIME FOR FIRST ANIMATION-FILE PLOT . . . . . . . 0.000000
TIME INTERVAL FOR ANIMATION-FILE PLOTS . . . . . 0.1000000E-01
SENSOR FOR ANIMATION-FILE PLOTS. . . . . . . . . 0
TIME INTERVAL FOR SENSOR ANIMATION-FILE PLOTS. . 0.000000
VARIABLE SAVED ON ANIMATION FILES (1: YES) :
PLASTIC STRAIN. . . . . . 0
DENSITY (SOLID ONLY). 0
SPECIFIC ENERGY . . . . . 1
HOURGLASS ENERGY. . . . . 1
TEMPERATURE (SOLID ONLY). 0
THICKNESS (SHELL ONLY). 0
PRESSURE (SOLID ONLY). 1
VON MISES . . . . . . . . 1
TURBULENT ENERGY (FLUID). 1
TURBULENT VISCOSITY(FLUID) 0
VORTICITY (FLUID) . . . . 0
VECTOR SAVED ON ANIMATION FILES (1: YES) :
VELOCITY VECTOR . . . . . 0
DISPLACEMENT VECTOR . . . 1
ACCELERATION VECTOR . . . 0
CONTACT FORCES. . . . . . 1
INTERNAL FORCES . . . . . 0
EXTERNAL FORCES . . . . . 0
SECTION RBY RWALL FORCES. 1
ROTATIONAL VELOCITY VECTOR 0
CONTACT PRESSURE (VECTORS) 0
SHELL TENSOR SAVED ON ANIMATION FILES (1: YES) :
MEMBRANE STRESS . . . . . 0
BENDING STRESS(MOMENT/T^2) 0
UPPER LAYER STRESS. . . . 0
LOWER LAYER STRESS. . . . 0
MEMBRANE STRAIN . . . . . 0
CURVATURE . . . . . . . . 0
UPPER LAYER STRAIN. . . . 0
LOWER LAYER STRAIN. . . . 0
NODAL MASS SAVED ON ANIMATION FILES (1: YES) : 0
KEEP DELETED ELEMENT (1: YES) : 0
INITIAL TIME STEP. . . . . . . . . . . . . . . . 0.000000
MAXIMUM TIME STEP. . . . . . . . . . . . . . . . 0.1000000E+31
PARALLEL ARITHMETIC ON
ALE GRID FORMULATION
NUMBER OF INTERFACES TO BE ELIMINATED. . . . . . 0
NUMBER OF SOLID ELEMENT BLOCKS TO BE ELIMINATED 0
NUMBER OF QUAD ELEMENT BLOCKS TO BE ELIMINATED 0
NUMBER OF SHELL ELEMENT BLOCKS TO BE ELIMINATED 0
NUMBER OF TRUSS ELEMENT BLOCKS TO BE ELIMINATED 0
NUMBER OF BEAM ELEMENT BLOCKS TO BE ELIMINATED 0
NUMBER OF SPRING ELEMENT BLOCKS TO BE ELIMINATED 0
NUMBER OF SH_3N ELEMENT BLOCKS TO BE ELIMINATED 0
NUMBER OF SPH PARTICLES BLOCKS TO BE ELIMINATED 0
NUMBER OF RIGID LINKS. . . . . . . . . . . . . . 0
NUMBER OF ALE LINKS. . . . . . . . . . . . . . . 0
NUMBER OF NEW BOUNDARY CONDITIONS. . . . . . . . 0
RESTART FILES: tra2_0001_[0001-0001].rst WRITTEN
ANIMATION FILE: tra2A021 WRITTEN
** CPU USER TIME **
#PROC CONT.SORT CONT. F ELEMENT KIN.COND. INTEGR. I/O TASK0 ASSEMB. RESOL
1 .0000E+00 .3906E+00 .2098E+05 .2943E+03 .6321E+03 .1955E+02 .9750E+01 .9424E+03 .2325E+05
** CUMULATIVE CPU TIME SUMMARY **
CONTACT SORTING.............: .0000E+00 0.00 %
CONTACT FORCES..............: .3906E+00 0.00 %
ELEMENT FORCES..............: .2098E+05 90.22 %
KINEMATIC COND..............: .2943E+03 1.27 %
INTEGRATION.................: .6321E+03 2.72 %
ASSEMBLING..................: .9424E+03 4.05 %
OTHERS (including I/O)......: .4052E+03 1.74 %
TOTAL.......................: .2325E+05 100.00 %
** MEMORY USAGE STATISTICS **
TOTAL MEMORY USED .........................: 91 MB
MAXIMUM MEMORY PER PROCESSOR...............: 91 MB
MINIMUM MEMORY PER PROCESSOR...............: 91 MB
AVERAGE MEMORY PER PROCESSOR...............: 91 MB
** DISK USAGE STATISTICS **
TOTAL DISK SPACE USED .....................: 148465 KB
ANIMATION/TH/OUTP SIZE ....................: 107795 KB
RESTART FILE SIZE .........................: 40670 KB
ELAPSED TIME = 23581.09 s
6:33:01
NORMAL TERMINATION
TOTAL NUMBER OF CYCLES : 669695
