時刻暦のアニメーションが100個くらいあったり、荷重ケースが100個くらいあると、どので最大の応力やひずみとなっているのかを、一コマずつ調べるのは大変です。そこで Envelope と言う機能を使います。
動画による操作説明です。
周波数応答解析の結果で、ある1つの周波数の全位相の中での
最大値を表示することは可能でしょうか?
周波数応答解析の結果で、ある1つの周波数の全位相の中での 最大値を表示することは可能でしょうか?
Derived Load Stepsは、各節点/要素ごとの最大/最小値が取得できるのが特徴ですが、今回の場合も節点/要素ごとに全位相の最大値が必要でしょうか?
節点/要素ごとの最大が必要な場合は、残念ながら不可能です。
全体の中での最大値が見られれば良いという事であれば、MeasuresパネルのStatic MinMax Resultで確認することができます。
回答ありがとうございます。
周波数解析の結果をDerived Load Stepsで要素の歪をコンタ図で見た場合
選択した周波数の中での最大歪を各要素ごとに出力しているのでしょうか?
例えば、A要素は10Hzのひずみ、B要素は20Hzのように。
そうであれば、私がやりたいことができると思います。
回答ありがとうございます。 周波数解析の結果をDerived Load Stepsで要素の歪をコンタ図で見た場合 選択した周波数の中での最大歪を各要素ごとに出力しているのでしょうか? 例えば、A要素は10Hzのひずみ、B要素は20Hzのように。 そうであれば、私がやりたいことができると思います。
少しヤヤコシイ話になってしまいますが、表示する結果(成分)によって少し異なります。
XXやYYなどの各成分歪の各要素ごとの最大値を表示されたい場合であれば、Derived Load Stepsで問題なくできます。
vonMisesやPrincipalの場合、位相角を無視した各成分歪の最大値を用いてvonMisesやPrincipalの算出を行います。そのため、厳密に言うと、各成分ごとの最大値の位相ズレが生じてしまいます。
イメージとしては、下図のように、XXとYYの最大値は153度で発生していますが、XYの最大値は152度で発生しています。位相角を無視した最大成分値からvonMisesやPrincipalの算出を行いますので、厳密に位相角を考慮した場合でのvonMisesやPrincipalと比べると極僅かですが若干のズレが生じます。
ただ、大きな問題になることはあまりないかと思いますので、Derived Load Steps結果を用いて高歪が発生している要素や周波数を特定していただき、必要に応じて位相角を考慮したグラフ作成などを行っていただく方法で良いと思われます。
Derived Load Stepsの機能について、教えて下さい。
例えば、Derived Load Stepsで10Hz,20Hz,30Hzのデータを、Envelope Maxにして歪コンタ図を表示した場合
10Hz,20Hz,30Hzの中で各要素の歪が最大の値を表示しているのでしょうか?A要素は10Hz、B要素は20Hzのように。
もしそうであれば、A要素の最大歪は何Hzで発生しているか、確認することできるのでしょうか?
よろしくお願いします。
Derived Load Stepsの機能について、教えて下さい。 例えば、Derived Load Stepsで10Hz,20Hz,30Hzのデータを、Envelope Maxにして歪コンタ図を表示した場合 10Hz,20Hz,30Hzの中で各要素の歪が最大の値を表示しているのでしょうか?A要素は10Hz、B要素は20Hzのように。 もしそうであれば、A要素の最大歪は何Hzで発生しているか、確認することできるのでしょうか? よろしくお願いします。
そうです。福岡が投稿しているビデオの1分8秒付近でも行っている、「Envelope trace plot」を切り替える事で、要素ごとの最大周波数/時刻を調べることができます。
回答ありがとうございました。
横軸が角度になっているグラフがありましたが、どう設定すれば書けますか?
周波数応答解析の結果をグラフで書いたのですが、横軸が周波数になってしまいます。
横軸が角度になっているグラフがありましたが、どう設定すれば書けますか? 周波数応答解析の結果をグラフで書いたのですが、横軸が周波数になってしまいます。
①アニメーションモードを、TransientからModalに切り替えて下さい。
②位相増分角度を1にしておいた方が滑らかなグラフが描けます。
③Measuresパネル⇒Create curve機能でカーブを描画して下さい。
ありがとうございました。グラフ書けました。
書いたグラフはFile-Export-Curvesでcsvファイルにできますが
csvファイルを下記のように出力できますでしょうか?
複数の要素の歪の平均値(全位相中最大)をエクセルで算出したいと思っています。
横軸:位相 縦軸:歪のグラフを2つ出力する場合
位相 歪 歪
0 1E-4 2E-4
1 1.1E-4 2.2E-4
2 1.2E-4 2.3E-4
現状は下記のように出力されます。
位相 歪
0 1E-4
1 1.1E-4
2 1.2E-4
0 2E-4
1 2.1E-4
2 2.2E-4
ありがとうございました。グラフ書けました。 書いたグラフはFile-Export-Curvesでcsvファイルにできますが csvファイルを下記のように出力できますでしょうか? 複数の要素の歪の平均値(全位相中最大)をエクセルで算出したいと思っています。 横軸:位相 縦軸:歪のグラフを2つ出力する場合 位相 歪 歪 0 1E-4 2E-4 1 1.1E-4 2.2E-4 2 1.2E-4 2.3E-4 現状は下記のように出力されます。 位相 歪 0 1E-4 1 1.1E-4 2 1.2E-4 0 2E-4 1 2.1E-4 2 2.2E-4
https://community.altair.com/community?id=community_question&sys_id=555684f61b2bd0908017dc61ec4bcb69
ありがとうございました。
