局所(ローカル)座標系を作成するには、
1.プルダウンメニュー「Model」⇒「Create」⇒「Systems」を選択します。
2.Typeにて、直交、円筒、極の座標系を選択します。
3.Methodにて、節点選択、座標入力、円中心の作成方法を選択します。
4.節点または座標を入力します。
5「OK」をクリックします。
作成した局所座標を回転させることは可能でしょうか?
作成済みの局所座標系の回転はできません。
Load Modelでソルバーの入力ファイル、Load Resultsでソルバーの結果ファイルを指定した場合、ソルバー入力ファイル側に局所座標系が含まれていれば、座標系も読み込まれます。
回答ありがとうございます。
例えば、全体座標に対して30度回転した座標を、作成することはできますでしょうか?
回答ありがとうございます。 例えば、全体座標に対して30度回転した座標を、作成することはできますでしょうか?
原点、X方向、XY平面の座標値を指定して座標系を作成することが出来ますので、30度になるように↓図のようにX-Axisにベクトルを入力して下さい。
回答ありがとうございました。助かりました。
