v 2019.2
2019年3月14日
アルテアコネクトよりDL可能です。製品のバージョンを選択で2019をお選び下さいませ。
v2019.2.1
2019年4月10日リリース
主に各種不具合修正と安定性の向上、固有値解析の剛体モードの取り扱い変更などです。
v2019.2限定で発生していた周波数応答の結果がおかしい不具合も解消されております。
アルテアコネクトよりDL可能です。『ステップ1: 製品群のバージョンを選択』 で2019をお選び下さいませ。
v2019.3
2019年6月13日リリース
主に下記の機能などが追加されております。
CADの材料情報継承
CADで設定されている材料の名前を認識し
SS内の材料データベースから、それと同じ名前の物性を適用する機能です。
CATIA, Creo, NXでの対応となります。
本日確認した限り下記の制限、仕様となっております。
制限: 日本語材料名未対応
仕様: SteelとSTEELを区別する
ユーザー定義ボルト
今まで6角形形状からボルトを自動認識していましたが
逆に、6角形がなくSimSolidがボルトと認識できないものを
ボルトと認識させ、締め付け解析などできませんでした。
本verより、ユーザーでこれがボルトですよ、と追加指定することが可能となりました。
ショートカットキーに対応
HがHide, A でshow All partsなど、Inspireなど弊社の既存のソフトウェアと
同じショートカットも多く、既存のユーザー様は少し操作性が向上したと思われます。
その他
リモートマスコネクタ機能追加、コマンドライン呼び出し機能追加、thin solidの速度向上、etc...
その他詳細はリリースノートをご確認下さいませ。
アルテアコネクトよりDL可能でございます。
v2019.4.0
2019/10/1DL開始
主な機能追加は下記です。
特に1番の内容についてはよくご要望頂いておりましたので、皆様のご期待に添える内容でないないかと思っております。
(1)結果取得点のCSV指定
これまで、マウスピックでコンター値を拾っていましたが、
座標値csvで指定した場所の値を取得できるようになりました!
↓↓操作手順動画は下記より↓↓
(2)複数の荷重ケースの線形和
例:100xStructural1+50xstructural2の結果を表示、のようなことが可能となりました。
(3)その他
複数の荷重、リモート荷重をcsvで一括設定
周波数応答解析でモードを選択した周波数応答関数結果を表示できるように
solution settings(解析設定)がわかりやすく
接触状態の設定の改善
固有値解析結果のCSV出力
https://connect.altair.com/
v2019.4.1
2019/10/14 DL開始
バグ修正とパフォーマンス改善です。
全ての2019.4.0ユーザーにupdateをお勧めとのことでございます。
v2019.5
2020/1/27 DL提供開始
主な機能追加は下記でございます。
他にも多数の改善がございます。是非お試しくださいませ!
(1)三大CAD(CATIA, Creo, NX)のマウス操作の追加
設計者の方から多く望まれていた普段のCADと同じ、回転、拡大縮小、平行移動のマウス操作が選択できるようになりました!
(2)接着剤機能
2部品間の結合の硬さを調整できます
(3)ボルト締結部付近のみ締結部品間の固着作成
(4)グラフィックス、CADインポートの改善
v2019.5.1
2020/3/6 DL開始
全てのユーザーにupdateをお勧めとのことでございます。
主な改善事項
・Adapt to thin solidsの安定化と高速化
・ピン接合の軸方向のスライド追加
・adhesiveの改善
・separating/closingの改善
・部品インポート時に接続設定画面が自動出現
V2020.0.0
2020/6/23 DL開始
今年最初のメジャーアップデートです。
ハイライト
・新しいジョイント (ユニバーサル、シリンドリカル、ボール、ヒンジ、リニアガイド、フレキシブル)
・ソリッドシーム溶接
・コネクション作成の高速化
・モード形状出力(datum pointsにおけるunv形式でのモード形状出力)
・周波数ごとのコンター表示
・周波数応答解析における速度、加速度、ERP出力
・分布質量と仮想流体質量
3Dソリッドシーム溶接により、シーム溶接のソリッド形状が作成され、溶接内部の応力分布も表示されるようになりました。
アルテアコネクトよりDL可能です。
V2020.1.0
2020/8/26 DL開始
今年2番目のメジャーアップデートです。
・xMCF xmlファイルからシーム溶接を作成する新しいワークフロー
XMC xmlファイルによりシーム溶接箇所をラインとして指定し、シーム溶接を作成します。
・ソルバー改善→計算時間短縮 Grappleモデルの計算が50秒ほど→12秒になりました@Intel(R) Core(TM)i7-6820HQ CPU 2.70GHz 2.71GHz, 32GB RAM
・Rキーによる表示・非表示パート反転
・Assembly infoにシーム溶接の数が表示
・手動コネクション作成のダイアログ改善
・SSPファイルサイズの縮小
その他、多くのバグフィックスがされています。
詳細は、リリースノートをご参照いただければと存じます。
Altair OneのMarketplaceからダウンロードいただけます。
https://altairone.com/Marketplace
V2020.2.0
2020/12/21 DL開始
今年3番目のメジャーアップデートです。
・S-Nを使った疲労解析 (応力-寿命)
・複数サブケースをcsvから一括設定
・Siemens Teamcenterとの連携
・変形後の形状をstlで出力
・体積膨張/収縮を設定
・レスポンスメッシュ(結果表示メッシュ)の改善
・ソルバーの高速化とメモリの節約
Altair connectからダウンロードいただけます。
https://connect.altair.com/CP/downloads.html?suite=Altair%20SimSolid
V2021.0.0
2021/5/13 DL開始
・直交異方性材料
・E-N(ひずみ寿命)の一軸および多軸法を使用した疲労解析
・S-N(応力-寿命)の一軸法を使用した疲労解析
・応力線形化
・JavaScriptファイルを使用したSimSolidの実行
・複数のバージョンの並列インストール
・強化された材料データベース、疲労材料曲線と直交異方性材料特性
V2021.0.1
2021/7 DL開始
2021.0.0のバグフィックス版です。
V2021.1.0
2021/9/28 DL開始
・途中結果を出力する非線形解析
・スポット溶接の疲労解析
・直交異方性材料の熱膨張係数
・微小/大変形強制回転
・変形するリモートマス
・突き出た部分のある部品の計算スピードアップ使用メモリ削減
・3DConnexionスペースマウスのサポート
2021/10/28 DL開始
2021.1.0のバグフィックス版です。
2022/4/12 DL開始
今年、最初のメジャーアップデートです。
•Volvoの方法を使用したシーム溶接疲労解析•周波数マルチロードケース•スポットへの力/モーメント/変位のインポート•日本語GUI•動解析の結果をPUNCHファイルに保存•CADパーツインスタンス
2022/6/23 DL開始
2022.0.0のバグフィックス版です。
結果表示用の応答メッシュ作成時とsspを開くときのクラッシュが改善されています。
2022/8/24 DL開始
今年、2番目のメジャーアップデートです。
2022/12/20 DL開始
今年、3番目のメジャーアップデートです。
https://connect.altair.com/CP/downloads.html?suite=HyperWorks
2023/2/16 DL開始
2022.2のバグフィックス版です。
・計算中およびプロジェクトファイルを開くときのクラッシュが改善されています。・その他、いくつかの不具合修正がなされています。
V2022.3
2023/4/25 DL開始
V2022.3.1
2023/6/15 DL開始
2022.3のバグフィックス版です。
シーム溶接の反力・シーム溶接の力と応力に関する破壊基準が利用できるようになりました。・シーム溶接力には、単位長さあたりの最小および最大のシーム溶接力とモーメントが含まれるようになりました。・シーム溶接応力には、溶接全体の平均応力に加えて、ユーザー定義セクションの応力を含めることができるようになりました。・平均応力に加えて、最大垂直応力およびせん断応力も利用できます。・溶接部全体および溶接部に対して同等の応力も利用できます。
解決された問題・薄壁構造による数値的不安定性・重複した溶接と不連続な溶接の問題・疲労解析の荷重ケース チャネル マップ ファイルインポートの問題
V2023.0
2023/10/17 DL開始
メジャーアップデートです。
詳細は、リリースノートをご参照ください。
V2023.1
2024/2/2 DL開始
V2024
2024/5/27 DL開始
V2024.1
2024/9/26 DL開始
応答スペクトル解析
応答スペクトル解析は、過渡事象に対する構造物の最大応答を推定するために使用される手法です。時刻歴の応答は利用できません。RSAは、従来の過渡解析と比較して、ピーク応答近似を提供するシンプルで計算コストの低い手法です。絶対値和(ABS)、二乗和平方根(SRSS)、Navy research LaboratoryのSRSS(NRL)、完全二次結合(CQC)の4つのモード結合法を用いて解をサポートします。このソリューションでは、モーダル解析にリンクする必要があります。モーダル解析では、入力加振とその結果の応答の全周波数範囲を表現するのに十分なモードを求める必要があり、そのために計算量の大半を費やします。
変形形状の衝突検出
構造解析と複数荷重ケース解析の両方で、アセンブリ内のすべての変形パートで起こりうる衝突を検出する新しいポスト処理機能を利用できます。衝突は、ユーザーが指定したギャップトレランス内で検出します。このツールは、アセンブリ内のすべての変形パート間で起こりうるすべての衝突を表示し、一覧表示します。
Neuber応力
Neuber応力 / ひずみは線形構造解析で求めることができ、Neuber補正は近似的な局所塑性の評価に使用できます。この方法は、本格的な非線形解析を実行しなくてもNeuber応力 / ひずみが出力されるため、計算量が少なくて済みます。Neuberの結果を正常に出力するには、材料の応力-ひずみ曲線を入力する必要があります。Neuber法は、局所的な塑性を捉えるために弾性結果を補正します。塑性変形が発生した際に、弾性応力/ひずみを実応力 / ひずみに変換するために使用されます。Neuberの法則を適用するには、弾性を仮定して切り欠き部の応力(KtS)を計算し、応力が材料の強度を上回った場合、材料の応力-ひずみ曲線上の点σに実際の応力が現れます。
Neuberの法則によれば、弾性解の応力-ひずみ積は、実際の弾塑性解の応力-ひずみ積に等しくなります。数学的には次のように表されます:
クランプ接触条
件非線形接触解析に新たにクランプ接触条件が設定できるようになりました。クランプ接触条件は、パートが法線方向にのみ整列することを可能にし、パート間のスライドを可能にします。パート同士をクランプするために、内部的に荷重が適用されます。クランプのグラフィックアイコンはオレンジ色の点群です。クランプ条件は、構造解析用のカスタム接触条件としてのみ利用できます。
台形形状のシーム溶接
シーム溶接作成において、従来の角柱形状に加え、台形形状も可能になりました。この機能は、ライン / エッジによる溶接とソリッドからの溶接の両方で利用できます。この新しい溶接は、角柱形状の溶接部を作るのが難しい場合に役立ちます。
V2025
2025/2/12 DL開始
断面の結果表示 データム面を作成することで断面の結果を確認可能です。現状では線形解析、固有値解析、熱解析にてサポートしている機能です。スーパーエレメントのインポートとエクスポート 剛性マトリクスと荷重マトリクスをエクスポート可能です。荷重マトリクスは荷重と境界条件が設定されている 場合のみエクスポートできます。インポートの際はDMIGファイルが必要となり、構造解析と動解析にて 使用可能です。温度依存の構造材料特性 温度依存の構造材料特性を定義し、構造線形解析で使用できます。温度依存の弾性率、ポアソン比、密度、熱膨張係数がサポートされています。これらは手動で定義することも、CSV ファイルからインポートすることもできます。ファイルから剛体を割り当てる CSV ファイルをインポートして剛体を設定できるようになりました。CSV ファイルには、インポート時に割り当てられるパーツ名とパーツの質量が含まれます。CSVファイルからサーフェスの厚さを割り当て CSV ファイルをインポートしてサーフェスの厚さを割り当てることができます。CSV ファイルには、パート名とパーツの厚さが含まれます。厚さをインポートすると、サーフェスは指定された厚さのシートに膨張します。同軸穴に沿ったリベット 同軸穴に沿って仮想リベットを作成できます。同軸穴は自動的に認識され、配置されます。穴の寸法も異なる場合があります。SimSolid Connect for Siemens NX SimSolid Connect が Siemens NX で利用できるようになりました。この拡張機能を使用すると、ジオメトリ ファイルを使用せずに、NX と SimSolid の新規/既存のセッション間でジオメトリをシームレスに転送できます。 SimSolid がインストールされると、アドインはドロップダウン メニューに自動的に表示されます。パーツ タイプを凸型に設定 ジオメトリのインポート時に、SimSolid は凸型パーツを自動的に認識します。これにより、このようなパーツの形状分類が効率的に行われます。凸型に認識されない場合に、手動で設定する新しい機能が追加されました。
V2025.1
2025/7/3 DL開始
新機能
モーダルスーパーエレメントのエクスポート CBN法を用いたモーダルスーパーエレメントのエクスポートがサポートされました。
温度依存材料 定常熱伝導解析において、温度依存の材料特性がサポートされるようになりました。これには、温度依存の伝導率も含まれます。
初期温度と最終温度の定義 SimSolidは、構造解析において、定常熱伝導解析、非定常熱伝導解析、熱インポート解析、熱荷重解析において、初期温度と最終温度の両方をサポートするようになりました。初期温度は、アセンブリ全体のデフォルト値として適用することも、パーツごとに定義することもできます。定常熱伝導解析、非定常熱伝導解析、熱インポート解析の初期温度は、構造解析にリンクされている場合に使用されます。
熱解析におけるフィーチャへの適応 定常熱伝導解析と非定常熱伝導解析の両方で、フィーチャへの適応がサポートされるようになりました。この機能は、温度勾配の大きい領域に適応し、解析解像度を向上させます。
非定常熱伝導解析におけるアダプティブソリューションの最大数のサポート SimSolid は、非定常熱伝導解析におけるアダプティブソリューションの最大数をサポートする新しい実装を導入しました。これにより、解析解像度も向上します。以前は、非定常熱伝導解析では常に単一のパスが使用されていましたが、今後はユーザー定義が可能になりました。これにより解析解像度は向上しますが、実行時間は長くなります。グローバルおよびグローバル+ローカル解析設定の両方において、アダプティブパスの最大数のデフォルトは 2 です。
非定常熱伝導解析への対流インポート 周囲温度と対流係数を含む対流荷重を、非定常熱伝導解析用の CSV ファイルからインポートできるようになりました。インポートする対流パラメータは、時間依存荷重にすることができます。サポートされている形式については、ヘルプドキュメントをご覧ください。
曲面複合材複合材ソリューションは、これまでサポートされていた平面シートに加えて、曲率を持つ形状もサポートするようになりました。材料配向は、ユーザー定義の基準方向に基づきます。積層板の材料座標系は、X軸がユーザー定義の参照方向、Z軸が常に選択したスキンに垂直、Y軸がX軸とZ軸の外積となるように配置されます。
最終的な参照方向は常に入力方向をスキンに投影することで取得され、選択したスキンに垂直に設定することはできません。詳細はヘルプドキュメントを参照してください。
接触状態出力接触応答出力に、接触状態と呼ばれる新しい応答タイプが追加されました。これは、開領域、閉固着領域、閉滑り領域を表示します。この出力は、接続点群の開度と滑りに基づいて計算されます。
ばね境界条件構造解析およびモーダル解析で、ばねと呼ばれる新しい境界条件がサポートされるようになりました。ばねを使用すると、軸方向の剛性を含めることができ、面または点に適用できます。ばねは、2つの部品間に作成することも、接地することもできます。また、予荷重を追加することもできます。
パーツの置き換えSimSolid は、アセンブリ内の任意のパーツを右クリックし、「パーツを置き換え」を選択することで、パーツの置き換えをサポートしました。これにより、パーツを変更後の設計に置き換えることができます。この機能により、材料、接触、荷重、境界条件などの既存の属性と接続はすべて自動的に維持されます。また、変更後の設計で新しいデザインスタディが作成されます。
クリッピング/データム平面用の新しいマニピュレータクリッピング平面とデータム平面の両方に新しいマニピュレータが追加されました。このマニピュレータを使用すると、平面の移動や回転を含む、平面の制御と配置が容易になります。クリッピング平面とデータム平面は常にキャップされ、青色で表示されます。
プロジェクトツリーの整理プロジェクトツリー内のデザインスタディと解析は、上下に移動することで整理できます。項目を右クリックし、上下に移動するためのオプションを選択してください。
凸パーツのアダプテーション凸パーツのアダプテーションが新たに実装され、解析品質と実行時間が向上しました。実行時間は最大80%高速化されます。
方程式系のサイズを縮小するための適応解の適応が改善され、解の品質を損なうことなく方程式系全体のサイズが縮小されました。これにより、全体的な実行時間が向上します。実行時間は最大25%高速化されます。
詳しくはリリースノートをご確認ください。
