hola Carlos,
de onde usted tiene esta licencia?
No és tan frecuente tener estas licencias locales. Pero de cuaquer manera, tiene que verificarlo en 'Registro de licencia" cual és la message de erro que te presentas. me parece que tiene un problema con el archivo de licencia, ó apuntas para el sítio incorrecto.
where is this license file coming from?
It is not common to have these local licenses. But anyway, you should check under 'Registro de licencia" what is the error message shown there. It looks like there's some issue with the license file, maybe you're pointing to the wrong file.
