HyperViewにて,Radiossで解析を行ったモデル内にあるソリッド要素(1要素)のX,Y,Z方向の正確な応力値を求めたいのですが(可能であるなら横軸を時間,縦軸を応力とするグラフも求めたいと考えています),どの機能を用いればのでしょうか?
応力のコンター表示ではおおよその数値しか求めることができなく,分かりません。
宜しくお願いします。
残念ながら、今回の要望に完全に一致する機能は御座いません。
・<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>『Stress Linearization』機能で、ソリッド要素の任意の2点間の応力を補間(数の指定も可能)してカーブ表示する機能で代用するか、下記URLのビデオのように、HyperViewでは複数回断面カットした際の生じる角位置の結果を表示する事ができます。
・シェル要素の任意位置や、ソリッド要素表面の任意の位置であれば、下記URLのような方法もあります。
・なお、SimSolid(学生版には含まれません)では、下記URLのようにCSVに座標値を書くとその位置での結果が表示可能です。
・また、Inspireでは、ポイントを作成してからそのポイント位置をクリックすることで、指定した座標位置での結果表示が可能です。
