LS-Dynaでの結果ファイルd3plotを読み込み,節点変位をグラフとして可視化させる作業を行なっています。
その節点変位をグローバル座標系から,ローカル座標系に変換する方法を教えてください。
/profile/100859-%E3%83%9E%E3%83%AD%E3%83%B3/?do=hovercard' data-mentionid='100859' href='<___base_url___>/profile/100859-%E3%83%9E%E3%83%AD%E3%83%B3/' rel=''>@マロンさん
座標変換を行う場合は、Resolved inで座標系を選択して下さい。
座標系を選択できる件,よくわかりました。ありがとうございます。
座標系を選択し,elementIDである一つのelementの変位を可視化したのちに,その時間-変位をcsvやdatファイルとして出力することはできますか?
続けての質問申し訳ありませんが,よろしくお願いします。
Measuresパネルから、下記の手順でHyperGraphへカーブ出力が可能です。
上記方法でHyperGraphに出力後、HyperGraphのウィンドウをアクティブにして、File->Export->Curvesから出力することができます。
座標変換の件も含め、HyperView入門トレーニングで、このような内容が含まれます。
ありがとうございます。
座標系を変更する点において,私が意図していることが伝わっていなかったので,もう一度説明させてください。
モデルの中心に合わせて時々刻々と移動,回転する座標系での変位を見たいのですが,
今の方法で座標変換を試みて,モデル内のnode3点で座標系を設定したとしても,
時々刻々とそのnodeに合わせて座標系が変わることはないように思います。(初期位置でのnodeで座標系が組まれ,そこで固定される)
これにたいして何か解決案はありますでしょうか,ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
