Problem with a bug
Altair Community Member
Updated by Ariel Molina
Hola,
Comencé a utilizar PSIM 2021B que tiene un computador del laboratorio donde estudio. realizando algunas simulaciones me encontré con el siguiente error. Vi en internet que es un error producido por un bug y que se puede resolver mediante un parche. Agradecería mucho si me pueden ayudar con este problema puesto recién estoy familiaarizándome con su software.
Datos de licencia:
License number: Softkey 1436718845 - 21.1
Serial number: 2931195
Error:
Error Message:
Element: DLL_EXT_ESB Name: MainCCode
ERROR: function 'PSM_AdcGetValBySoc()' not defined
1 - 1 of
11
The answer is given in the support ticket you have created.
Please click PSIM's "Help >> About" to check which version of PSIM you have installed.
If you have already installed PSIM2021b, a service package will be sent to you.
If your PSIM version is 2021a or older, you must download and install PSIM2021b, then use the service package to fix the bug.
