お世話になっております。
円柱のソリッドメッシュについてご教授ください。
下図のような円柱をヘキサメッシュで切ろうとしております。
円柱に穴が開いていなければ、3D⇒solid map⇒general⇒elems to drag(底面はすでに切ったメッシュがあります)、dest geomに上面のSurfaceを選択、高さ方向のlineを選択でメッシュを切ることができました。
しかし、これを応用し、穴が開いている円柱を切ろうとしたところうまくいきませんでした。
穴は数か所開いており、将来的に数が増えたり径がかわるものもあります。
以前は、円柱の円周方向に中立面を作成し、そこに穴をあけ、円周方向に+、-と押し出しを行っていたのですが、
どうしても円周方向(点線部分)の位置にメッシュラインが入ったソリッドが思う様にできず今回の方法を試した次第です。
上記の方法で不可能であれば、代替案等ご教授いただけると幸いです。
よろしくお願い致します。
