Bonjour,
J'écris pour deux principaux sujets:
Le premier point consiste le maillage:
- Quel maillage choisir pour avoir un maillage uniforme sur toute la surface et surtout tenir compte de l'épaisseur de peau (Avoir au moins une a deux mailles dans l'épaisseur de peau) ? J'ai pour le moment utilisé un maillage sur la ligne en arithmétique mais je constate que le centre de la surface est moins bien maillée. Aussi je n'ai pas le moyen d'imposer dans l'épaisseur le nombre de maille dans l'épaisseur de peau.
Le second la symétrie sur Flux3D pour une application magnéto harmonique. (j'injecte simplement un courant dans un conducteur deux bornes et je mesure la tension)
J'ai réalisé une symétrie , mais je ne retrouve pas la même valeur que mon ensemble de départ (ni la moitié, ni le double). Je me demande si ce n'est pas du au point d'injection qui ne se symétrise pas. Ou que puis-je faire pour me rapprocher de la bonne valeur afin de réduire mes temps de calcul.
Je vous remercie pour votre aide.
Bien cordialement,
Wendpanga Fadel BIKINGA
