Hallo,
ich verwende Flux 2020.1 um Motor Simulationen durchzuführen und es tritt manchmal einen Fehler auf (Siehe Anhang bitte). Dieser Fehler bekommt man nicht weg und muss dafür das Programm über "Task beenden" schließen.
haben Sie eine Lösung dafür?
Ich freue mich auf ihre Rückmeldung
Mit freundlichen Grüßen
this error is usually linked with some graphical errors. I would advise updating the graphics card driver from the Nvidia website for instance (not using the Windows tool). Also make sure you have enough graphical memory in you Flux session.
If you can reproduce this error, then try to contact the support with you case.
Best regards
