変形した結果を、ソルバーの入力データとしてエクスポートしたい場合は、プルダンメニュー「File」⇒「Export」⇒「Solver Deck」機能をご利用下さい。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-補足-
フォーマットと、ファイル名を決めてから、「OK」ボタンを押すと、下記のようなワーニングが表示されます。
時々、「エラーが表示されたのですが、どうすればいいですか?」というお問い合わせをいただきますが、これはエラーではありません。
『このユーティリティは、変形倍率を大きく表示するDeformedの設定は無視して、本来の変形状態でエクスポートします』といった旨の
ワーニングメッセージで、常に表示されるものですので、「はい(Y)」を押して進んで下さい。
