HyperWOrks Rods(1D요소) 사용법
JongHyeon Shin_20953
Altair Employee
HyperWorks 에서 지원하는 1d요소 Rods에 대해서 알아보겠습니다.
[Rods Pannel 설명 & 사용법]
rods 같은 경우는 Panel의 1D에 위치해 있습니다.
상기 그림의 순번대로 설명드리겠습니다.
1)
첫 번째 노드와 두 번째 노드를 선택하여 rod(봉)의 길이와 위치를 정의해 줍니다. (Pannel의 node는 rod의 끝과 끝을 의미합니다.)
2) BeamSection 생성 및 Property 기입 방법
리본 메뉴의 Beam Sections 를 선택 후 Config, Section type을 목적에 맞게 정의해 주시면 됩니다.
Property 생성 후 elem type과 같은 종류의 Card Image를 정의, Material을 기입해주고 이전에 생성한Beam Section 또한 기입해줍니다.
Pannel에서 Property 창을 클릭 후 만들어 놓은 Property를 기입해주면 rods가 완성됩니다.
하단 메뉴바의 Display 버틀을 클릭하면 시각화 또한 할 수 있습니다.
3)
Elem types을 클릭하면 총 9개의 elem type이 생성됩니다.
대표적인 CROD를 설명 드리겠습니다.
CROD란 봉을 묘사한 1d요소입니다. 그러므로 축 방향의 인장, 압축 그리고 비틀림을 받는 원기둥 형태의 부재를 묘사할 때 사용됩니다.
그 외 elemtype
CWELD
용접부 또는 체결부를 묘사한 요소
CTUBE
인장,압축,비틀림 하중을 받는 튜브 형태 묘사한 요소
RROD
핀 끝에 하중이 들어가는 요소
CSEAM
두 표면의 용접부를 묘사한 요소
CFAST
두 표면을 연결하는 체결부 묘사
CAFLUID
열전달을 묘사한 요소
CONROD
Property 생성이 없는 Rods
CAABSF
흡음 요소를 묘사
