Keyboardsettings Error
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich kann leider die Keyboard Settings nicht mehr aufrufen, es kommt folgende Fehlermeldung:
Das Problem wurde schon einmal nicht gelöst (CS0223763)
Da ich einen neuen Rechner habe, wollte ich das hmcustom File integrieren. Da ich keine Anleitung dazu gefunden habe, habe ich in den Umgebungsvariablen folgendes ergänzt:
Variable: HW_CONFIG_PATH, Wert: C:\Users\username\Documents
Variable: HW_SETTINGS_PATH, Wert: C:\Users\username\Documents
Seitdem kommt die obige Fehlermeldung, ein Löschen der Variablen hat nichts gebracht.
Folgende Dateien/Ordner habe ich auch gelöscht ohne Ergebnis:
Ich hoffe, Sie können mir helfen.
Vielen Dank
Mit freundlichem Gruß
Christina Schlötzer
1 - 1 of
11
Hello Christina,
from version 2021, we dropped off the standalone version of HyperMesh, which allowed the definition of shortcuts.
HyperMesh 2021 is what was called HyperMesh Desktop in former versions, which allowed to get access from a single framework to both HyperMesh and HyperView/HyperGraph framework. This framework is not compatible with shortcut definition.
The new interface is also based on a single framework for pre and post-processor environment. It does not allow yet shortcut definition but it is in the plan.
In the meantime, we released with 2021.2 a new way to quickly access most frequent tools through the toolbelt system:
https://community.altair.com/community?id=kb_article&sys_id=79a543601b7ef410507ca6442a4bcbd7
Best Regards,
Michael Herve
