Bonjour,
Nous avon un problème sérieux dans motionview lorsqu'on simule le freinage. Inchoerence des résultats, on optient des résultats différents pour le même modèle (Identique) suivant la façon de lancer la simulation, ci-dessous trois cas, à chaque fois j'obtient des résultats different:
Cas 1: je lance la simu Freinage toute seul:
Cas 2: je lancnce deux test, acceleration & freinage.
Cas 3, je lance l'ensemble des tests:
Comme vous voyez, les résultats sont a chaque fois differents suivant la la foçon de lancer le calcul, impossible de savoir lequel des résultats est le bon. Pouvez vous m'aider SVP. Je suis un projet urgent et je dois rendre des résultats cohérent. Merci
