Bonjour à tous,
Nous rencontrons actuellement un problème bloquant sur MotionView lors de la simulation du train avant d'un véhicule.
Nous avons configuré un test de Longitudinal Braking et un test de Longitudinal Acceleration. Voici les anomalies constatées :
- Résultats identiques : Lorsque nous lançons les deux tests séparément, nous obtenons exactement les mêmes résultats.
- Résultats incohérents en sélection groupée : En sélectionnant les deux tests simultanément, les résultats changent mais restent incohérents.
- Inversion des vecteurs : Les efforts et les déplacements du centre de roue (WC) ne sont pas dans le bon sens. Par exemple, lors du freinage, le centre de roue devrait reculer et l'effort devrait être positif, mais les résultats indiquent l'inverse. L'animation reflète également cette confusion.
Est-ce que quelqu'un aurait une piste pour résoudre ce problème ? S'agit-il d'un conflit dans la définition des systèmes de coordonnées ou d'un paramétrage spécifique aux "Events" de freinage/accélération ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement,
