Hola a todos quisiera saber como puedo resolver este problema, necesito las reacciones en A y E, no entiendo como colocar las cargas, debido a q son barras y no se como seleccionar un punto para aplicar las fuerzas, ayuda
hola,
bienvenido.
para este ejercicio, tiene que hacerlo en partes más pequeñas, como en la figura abajo.
los puntos donde tiene que aplicar ó fuerza, ó una condicion de contorno, necesitas tener un nodo (puntos negros) en su model.
cada línea roja representa un elemento (puedem ser más tambíen), conectando los nodos.
"welcome.
for this exercise, you need to break it into smaller parts, as shown below.
at the points where you need to apply forces or boundary conditions, you need to have a node (black dots) in your model.
each red line represents an element (it could be more), connceting the nodes.
Y para simularlo??
Necesito agregar el tubo de 40mm y 30mm como lo agrego, para simularlo?
