Buongiorno,
mio obiettivo è quello di analizzare il contatto tra due solidi. Ho fatto le maglie utilizzando il tetramesh strumento. Come posso aumentare il numero di maglie nella zona di contatto?
Grazie in anticipo per la vostra assistenza.
I hope you would have meshed part using automatic method i.e (Volume tetra).If you go for 2d to 3d approach.then you would have more control over the contact region.
Thanks for the quick reply. Could you give me an example of such an approach please?
You could use 2d automesh which allows user to change density along edge.After 2d mesh once volume is enclosed then you can convert it in to 3d mesh.
Refer 3d meshing tutorial.
Thank you so much for your help.
