この記事は、Do You know Spherical Wave Expansion (SWE), and would like to find out how you can use this technology in Feko? Then you should read on now. The following illustrative examples show how SWE can be defined and calculated in Feko and for what kind of problems this approach is beneficial.(KB0124401)を翻訳したものです。 この記事では、Feko でサポートされているソリューションとテクニックの組み合わせを示します。 Feko でソリューションまたは手法を選択するときは、モデルで使用できる手法の組み合わせを把握することが重要です。そうしないと、CADFEKOと Feko Solver でエラーが発生します。 Feko でサポートされている組み合わせを示す表。 表をクリックすると拡大します。 略語一覧: ACA: Adaptive cross-approximationCBFM: Characteristic basis function methodsCFIE: Combined field integral equationCMA: Characteristic mode analysisDGFM: Domain Green's function methodDSIA: Dielectric surface impedance approximationFDTD: Finite difference time domainFEM: Finite element methodfUTD: Faceted uniform theory of diffractionHOBF: Higher order basis functionsLE-PO: Large element physical opticsLFS: Low frequency stabilisation LUD: LU- decomposed MoM matrixMLFMM: Multilevel fast multipole methodMTL: Multiconductor transmission lineNGF: Numerical Green's functionPBC: Periodic boundary conditionPO: Physical opticsRL-GO: Ray launching geometrical opticsSEP: Surface equivalence principleUTD: Uniform theory of diffractionVEP: Volume equivalence principle
