始めに
Radioss のスターターで次のようなエラーが出るときがあります。
ERROR ID : 402 ** ERROR IN ELEMENT PART DEFINITION DESCRIPTION : 1 PART(S) REFERENCED BY ELEMENTS DO(ES) NOT EXIST. THIS MAY CAUSE OTHER ERROR MESSAGES IN THE MODEL /SHELL/1 ELEMENT(S) DEFINED IN NON EXISTING PART ID 1
原因と回避方法をお伝えします。
エラーの出るモデル例
model01_0000.rad
エラーの原因
Radioss では、有限要素は /PART に所属しなくてはなりません。
エラー例のモデルでは、次のように、/PART の 1 番に所属しなくてはならないシェル要素が一つあります。しかし、エラーモデル例を検索してみるとわかりますが、どこにも /PART の定義がありません。所属するための /PART が存在していないということで、エラーとなっています。
https://2024.help.altair.com/2024/hwsolvers/ja_jp/rad/topics/solvers/rad/shell_starter_r.htm
こういう Radioss のルールは分かったとして、なぜ起きてしまうのかというと、HyperMesh で作業しているときのコンポーネントに /PART カードが適用されていないからです。例題モデルを HyperMesh でコンポーネントを確認すると、カードイメージが設定されてなくて None となっています。
Radioss の /PART はシェルやソリッド、ばね、ビームなどの変形する要素(有限要素) を格納する場所で、HyperMesh のコンポーネントも似たようなものですが、実は HyperMesh は剛体、などの拘束条件の 1 部も要素扱いで格納します。このちょっとした機能のずれをカバーできるように、HyperMesh 側では /PART カードとするか、単に HyperMesh で作業する上の分類とするかを切り替えられるのですが、本エラーの原因にもなっています。
修正方法
一番簡単な方法は HyperMesh で _0000.rad ファイルを開いて、当該コンポーネントに /PART のカードを適用することです。
もしエディタで直したい場合は、_0000.out のエラーメッセージから、不足している /PART カードを見つけて
/PART カードブロックを _0000.rad に書き込めばよいのですが、対応するプロパティと材料の ID も把握しなくてはいけないため、HyperMesh で作業するのが一番簡単だと思います。
https://2024.help.altair.com/2024/hwsolvers/ja_jp/rad/topics/solvers/rad/part_starter_r.htm
