/MAT/LAW36 応力―塑性ひずみカーブを参照するタイプの弾塑性材料は、デフォルトの動きでは、圧縮下でも引張り下でも、降伏応力は同じです。ですが、fct_IDp オプションにより、圧縮下と引張り下で、降伏応力を変えることができます。これにより、引張りにはもろいが圧縮にはしなやかな材料を表現可能です。
この説明で使っている例題ファイル: law36_fct_IDp.7z
fct_IDp の場所は下記です。ここに /FUNCT カーブの ID を指定します。
このカーブは x が圧力、y が、応力―塑性ひずみカーブに対する係数です。例題ファイルではこのようになっています。
##HWCOLOR curves 3 5
/FUNCT/3
#title
SS_P_scale
# X Y
-1.0 1.0
0.0 1.0
# 圧力<=0 引張り下では、等倍。圧力>0 の圧縮下では 2倍
.1 2.0
10.0 2.0
なお、例題ファイルでは、応力―塑性ひずみカーブが 3MPa で頭打ちとしています。
##HWCOLOR curves 2 4
/FUNCT/2
#title
SS
# X Y
0.0 3.0
1.0 3.0
ですので、単軸引張り試験を行えば、3MPa で頭打ち、単軸圧縮試験なら 6MPa で頭打ちになるはずです。
アニメーションで確認することができます。
