ソルバーによっては、複数の設定・入力ファイルが必要なこともありますし、モデルの作り方によっては、インクルードファイルなど、ファイルが複数に分かれることもあります。HyperStudy では、これらのファイルも適切に作業フォルダに送り込まないと、シミュレーションの実行がうまくできません。本記事では、どうやれば送ることができるのか説明します。
今回は次の図の model01.fem の他に 01prop.inc も送り込まないといけないとします。そこでモデルリソースという機能を使います。
このように model01.fem と同じフォルダにコピーするようにします。
細かい操作は動画でご覧ください。
