オンプレミスサーバーでライセンスをご利用いただく場合、ライセンス申請時に「ホストID」情報が必要です。
※Altair Unitsは、クラウド認証型のManagedライセンス形式を標準形式でご提供しております。クラウド認証型はメンテナンスが不要など、オンプレミスライセンスよりも多くのメリットがあります。
ホストIDは、以下の方法でご確認いただけます。
①サーバー環境に合わせた、ホストID確認用プログラムをダウンロードしてください。
②ダウンロードしたファイルを解凍(展開)してください。
③解凍/展開(ディレクトリ/フォルダ)内の「almutil_gui」を実行してください。
④「HostID」タブでホストIDがご確認いただけます。
ライセンスを申請する際には、必ず「ETHERNET」または「HARDDISK」というタイプの「ホストID」を1つ提供していただく必要があります。
もし複数のホストIDが表示される場合は、利用環境によって参照できない可能性のあるホストID(例:VPNやBluetoothなど)を避け、常に参照可能なホストIDを申請書に入力してください。
![](/sys_attachment.do?sys_id=f7a6d3131bef6110c4dfdbd9dc4bcb3d)
「Export To File」ボタンからテキストファイルに出力できます。申請時にテキストファイルも添付いただきますと、より確実なライセンス発行が可能です。
『どのホストIDを書けばいいのかよく分からない!』という方は、「Export To File」ボタンで生成されるテキストファイルもしくは、HostIDの一覧が確認可能な画像を送付してください。
本トピックに関連して:「デバイス(ホスト)名」とは???
ライセンス申請時に、デバイス名もしくはホスト名を書く項目がある場合は、コンピュータの名前を入力してください。
![](/sys_attachment.do?sys_id=bba6d3131bef6110c4dfdbd9dc4bcb3b)
