SimLab을 포함한 Altair 제품군은공식적으로 RedHat/SLES Linux OS를 지원하고 있습니다.
Ubuntu는 공식 지원 OS가 아니기 때문에 실행에 대한 보증은 어려우나, 실행 시 에러가 발생한다면 다음의 방법을 적용해보실 수 있습니다.
Ubuntu OS에서는 RedHat/SLES와 다르게 dash shell을 사용합니다.
Altair 제품군은 bash shell을 사용하기 때문에, 프로그램 실행 시 dash shell 대신 bash shell을 사용하도록 설정을 변경해주셔야 합니다.
설정 변경 방법은 아래의 내용을 참고해주시기 바랍니다.
1. Linux turminal 실행
2. sudo dpkg-reconfigure dash 입력
3. no 선택
4. SimLab 실행
관련하여 첨부 파일에 있는 pdf 파일의 7번 항목을 참고하실 수 있습니다.
