New HyperMesh 사용 중 반응 속도와 같은 Performance를 개선할 수 있는 옵션에 대해 안내 드립니다.
그래픽 드라이버 최신버전 업데이트
[ HyperMesh의 추천 그래픽 드라이버 확인하는 방법 ]
현재 사용하시는 그래픽 드라이버 버전과 HyperMesh에서 지원하는 추천 Hardware 항목을 확인 부탁 드립니다.
HyperWorks Help로 접근하여 Hardware Recommendation and Certifications (<- 클릭) 를 통해 확인 가능합니다.
[ 그래픽 드라이버 업데이트 ]
그래픽 드라이버를 최신 버전으로 업데이트 하여 속도를 개선하실 수 있습니다.
최신 버전 업데이트 시, 아래의 옵션을 반드시 설정하여 설치 해주셔야 합니다.
낮은 사양의 그래픽 드라이버를 사용하신다면, 고성능 그래픽 기능을 해제하기 위해 아래의 환경 변수를 입력할 수 있습니다.
* 환경변수 경로는 다음과 같습니다.
: 내 PC 마우스 우클릭 > 속성 > 고급 시스템 설정 > 환경변수 클릭 > 시스템 변수의 새로 만들기 클릭
* 변수 명 : HW_USE_OPENCL
* 변수 값 : 0
[ NVIDIA Control Manager에서 설정 ]
1. 기본 그래픽 프로세스 (P) : 고성능 NVIDIA 프로세스로 변경
2. OpenGL 렌더링 GPU : 사용 중인 그래픽 드라이버로 변경
3. 수직 동기 : 끄기로 변경
High-Level Features 옵션 해제
만약 사용하시는 하드웨어가 요구되는 최소 조건을 만족하지 못한다면, 아래 옵션들이 Performance 문제를 발생 시킬 수 있습니다.
해당 경우에 아래 옵션들을 설정하여 개선할 수 있습니다.
[ Preference 설정 ]
1) Preference 접근 방법 : 상단 File > Preferences.. 클릭
2) 검색 창을 통하여 옵션 확인 및 설정
* Anti-aliasing 체크 해제
* Performance의 Preset : Performance로 변경
10,000개 이상의 Slave Node를 포함한 Rigid Body를 포함하는 모델을 회전 및 이동할 때,
Performance에 문제가 있다면, 아래와 같은 Tcl Console을 이용하여 빠르게 Rigid Body를 hide 할 수 있습니다.
*createmark elems 1 "greater than value" independentnodesmax 10000
*maskmark elems 1
(Tcl Console은 상단 View > Tcl Console을 통해 실행할 수 있습니다.)
