해당 동영상에서 SimLab 인터페이스에서 비선형 정적 해석을 연속으로 수행하는 방법을 확인하실 수 있습니다.loadcase 1 해석 결과를 초기 조건으로 사용하여 loadcase 2 해석을 이어서 수행합니다.
해당 예제는 solid element로 생성한 바 형상의 모델에 대한 축 방향으로 하중을 loadcase마다 변경하며 진행합니다.
