Inspireを用いて、Optistructなどの構造最適化計算結果をなめらかな面のCADデータに変換する操作方法を紹介します。
必要なもの
最適化計算前のジオメトリファイル
最適化計算後のジオメトリファイル(STL)
動画で使用しているファイルは、トレーニングで使用しているものになります。
右上のAttachmentsよりダウンロードできますので、ぜひお試しください。
また、以下の画像のように最適化後のジオメトリと最適化前のジオメトリが重なっている場所はブーリアンでエラーになる可能性があります。
その際は、PolyNURBS形状を分割してブーリアンする方法をお試しください。
この手法により、PolyNURBSモデルでエラーが発生している箇所を特定しやすくなるとともに、ブーリアン演算の処理が軽くなります。
問題個所が発覚したらPolyNURBSを修正していただくことになります。
上記の動画ではPolyNURBS形状のみをスライスしますが、うまくいかない場合は、最適化前形状とPolyNURBS形状を選択してスライス、その後、対応する部品ごとブーリアンしてください。
