コンポーネント間に隙間がある場合の、シェル要素の結合方法に関して説明します。
ここでは、開いたシェルメッシュを結合する場合と、閉じたシェルメッシュを結合する場合の2つのパターンを紹介します。
【A】開いたシェルメッシュを結合する場合
(1) 要素>インプリント/延長>extend を開きます。
(2) "nodes" をクリックし、延長したい要素の節点を選択します。
(3) "comps"をクリックし、(2)で選択した節点のターゲットとなるコンポーネントを選択します。
(4) "remesh extension"のチェックマークをオンにします(これにより延長の際に変形した要素のリメッシュが行われます)。
(5) "create"をクリックすることにより、要素の延長、結合が行われます。
【B】閉じたシェルメッシュを結合する場合
(1) 要素>融合>閉じたシェル をクリックします。
(2) ガイドバーの"ソース"をクリックし、延長したい要素が含まれるコンポーネントを選択します。
(3) ガイドバーの"ターゲット"をクリックし、(2)で選択したコンポーネントのターゲットとなるコンポーネントを選択します。
(4) ガイドバーの"オプション"をクリックし、融合しきい値を入力します。
(5) ガイドバーの"すべて融合"をクリックすることで、要素の結合が行われます。
<動画>【A】開いたシェルメッシュを結合する場合
<動画>【B】閉じたシェルメッシュを結合する場合
