パートのそれぞれの節点の速度ではなくて、全体的な、平均的な速度の履歴をグラフ化する方法です。
/TH/PART を利用します。出力要求は DEF です。
https://help.altair.com/hwsolvers/rad/topics/solvers/rad/th_part_starter_r.htm
よく見ると速度 V の出力が無いため、出力された T01 ファイル自体には、速度情報は入っていません。
しかし運動量 ( XMON, YMON, ZMON ) と 質量 MASS が出ていて、速度 = 運動量/質量、ですので、HyperGraph で T01 を読み込んだ際に、自動的に速度 VX, VY, VZ を HyperGraph が用意します。
(クリックで拡大)
ダウンロード:
