/SPH/INOUT で SPH を噴射・射出させる方法
始めに
本記事では、SPH に速度を与えて射出させる方法をお伝えします。
使うカードについて
/SPH/INOUT を使います
https://help.altair.com/hwsolvers/rad/topics/solvers/rad/sph_inout_starter_r.htm
必要となるのは、次の5入力です。
Ityp=1 射出
part_ID SPH の所属パート
surf_ID 基準面
Dist 対象とする SPH の基準面からの距離
fct_IDvn 速度-時刻カーブ
surf_ID と Dist の関係は次の図を見てください。図にあるように、サーフェスを作るシェル要素の法線の向きを正しく整える必要があります。
SPH は湧き出してくるわけではないので、上記の DISTinlet の範囲内もしくは、サーフェスの後ろ側に、始めから配置しておく必要があります。
簡単な例
簡単な例のアニメーション
ダウンロード: simple_example.7z
