SimSolid v2022.3新機能 整列接触
SimSolid v2022.3より「整列」接触条件が追加されました。
こちらは結合付与面や円筒面を整列、つまりピッタリ合わせるような荷重を付与することができます。
また接触応答から反力等を確認することができます。
この機能を使うことで以下のようなことができます。
また、構造連続解析で使用することも可能です。剛性マトリックスを引き継ぐことで、モーダル初期応力や線形座屈解析、荷重の除荷等が行えます。
本記事で使用したモデルを添付いたします。ぜひご活用ください
またはめあい解析に関してOptiStructソルバーを使用する方法は以下リンクをご確認ください。
チュートリアル : HyperWorks / OptiStructを使用したはめあい解析
チュートリアル : SimLab / OptiStructを使用したはめあい解析
