SimSolidの任意自由度の拘束について
SimSolidでの拘束の定義はFEMと違い、節点に対して自由度を指定するのではなく、
アイコンから面、エッジ、点に対して、完全固定(全自由度拘束)、スライダー(1自由度拘束)、ヒンジを選択します。
では、エッジに対してスライダー拘束を行うには?面に対して2自由度拘束するのはどうすればいいのでしょうか。
そんなときは力/変位アイコンから、強制変位で拘束したい方向に対して0を入力します。
※自由表面は外力0なので、拘束したくない方向は力0を入力します。
固有値解析の場合はこのアイコンから設定可能です。
