SimLab Tips: メッシュパターンのインプリント/節点共有/マッピング
SimLabでッシュパターンのインプリント/節点共有/マッピングを行う方法をご紹介いたします。
接触のアあるアセンブリモデルを作成する場合などでは、接触面に合わせてメッシュパターンを合わせる必要が出てきます。
隣接するフェイスのメッシュパターンをインプリントする場合は形状リボン>インプリント>Face on Faceから行うことが可能です
“パターンの保持”をオンにすると、エッジ上だけでなくフェイスのメッシュパターンが一致されます。
メッシュパターンを一致させた後、節点を共有する場合は、“節点結合”チェックボックスをオンにします。
メッシュパターンを類似形状へマップする際は形状リボン>フェイス▼>マップよりメッシュパターンをマッピングすることが可能です。
メッシュパターンのインプリント
メッシュパターンのインプリントと節点共有
メッシュパターンのマッピング
その他のSimLabTips
アルテア公式製品リンク
https://www.altairjp.co.jp/simlab/
お問い合わせ先
https://www.altairjp.co.jp/contact-us/
