PSIM 2023.1でPython APIがサポートされました。
シミュレーションの実行、リスタート、schematic内の要素の作成、編集などがPythonコマンドで実行できます。
本記事ではセットアップ方法を説明します。
PSIMのインストールにはPythonが含まれませんので、別途準備いただく必要があります。
本記事ではAltairの科学技術計算ツールAltair Composeを使用します。 Altair Composeでは、Matlab互換のOpen Matrix LanguageやPythonを使用したコーディング、デバッグが可能です。
Altair Composeのインストール
Altair ConnectまたはMarketplace からインストーラをダウンロードいただけます。今回はAltair Compose 2023を使用します。ダウンロード後、インストールしてください。
Altair Composeをインストールすると、デフォルトのインストール先の場合、下記にPythonがインストールされます。
C:\Program Files\Altair\2023\common\python\python3.8\win64\python.exe
PSIMのPython APIのインストール
PSIM 2023.1をインストールすると、下記にPythonのwhlやサンプルが格納されています。
C:\Altair\Altair_PSIM_2023.1\Python
Altair Compose 2023で使用しているPythonは3.8なので、
C:\Altair\Altair_PSIM_2023.1\Python\3.8\psimapipy-2023.1-py3-none-any.whl
を下記の手順でPythonにインストールします。
コマンドプロントを管理者権限で実行した後、
C:\Altair\Altair_PSIM_2023.1\Python\3.8\に移動します。
cd C:\Altair\Altair_PSIM_2023.1\Python\3.8
移動先で下記コマンドを実行します。
"c:\Program Files\Altair\2023\common\python\python3.8\win64\python.exe" -m pip install psimapipy-2023.1-py3-none-any.whl
これで、Compose上のPythonでPSIMのAPIが使用できます。
サンプル
下記にpythonスクリプトのサンプルが格納されています。
C:\Altair\Altair_PSIM_2023.1\Python\Samples
Altair Composeのファイルブラウザで上記パスに移動し、Pythonファイルを開くと、コードが表示されます。
開始をクリックするとPythonが実行され、PSIMの処理が行われます。
格納されているサンプルはPython初心者には少々難しいものが多いので、簡単なPythonコードを作成しました。
buck.psimschのパラメータを変えて実行するだけのサンプルです。PSIM.exeのあるパスとbuck.psimschのあるパスを皆様の環境に合わせれば実行できます。
from psimapipy import *
strPSIM_folder_Path=r"C:\Altair\Altair_PSIM_2023.1"
str_sample_folder = r"G:\data\PSIM_Training\python\Samples\PythonTest"
p1 = PSIM(strPSIM_folder_Path)
res1 = p1.PsimSimulate(str_sample_folder + "\\buck.psimsch", str_sample_folder + "\\graphs\\buck1.smv", Simview=0, Vin=10, C = "500u", R = 2.5, Fsw="20k", L=5e-6, TotalTime= 0.01, TimeStep=1E-7)
PSIMのGUIからPythonを実行する
PSIMのGUIからPythonを実行するには、オプション -> パス設定からpythonのパスを指定します。
C:\Altair\Altair_PSIM_2023.1\User Defined
に保存したPythonファイルがスクリプトメニューに表示されます。
表示されたPythonスクリプトをクリックするとPythonが実行されます。
PSIMのschematicに要素を追加したり、すでにある要素の情報を読み取り、書き換えるなどのAPIも提供されておりますので、PythonコードでPSIMのschematicを自動生成するなどの応用が考えられます。ご興味あるかたは下記サンプルご利用ください。
Demo_PsimCreateNewElement.py
Demo_PsimGetElementList.py
使用製品:Altair PSIM, Altair Compose
よくあるエンジニアからの質問はこちら
