MotionView/MotionSolve 入門コース
HyperWorksを使用してマルチボディダイナミクス(MBD)問題を解くための入門コースで、MBD問題の構築、解法、ポスト処理について説明します。 このコースは、一般的なマルチボディメカニズムに焦点を当て、MotionView/MotionSolveでのモデリングを学ぶための出発点となります。
総合案内
このモジュールでは、ソフトウェアのダウンロードとインストール方法について説明します。
基本知識
このモジュールでは、ソフトウェアの起動方法、作業方法、ファイルの共有方法を含むこのコースの概要と、単位と重力に関する短いレッスンを行います。
基本的な剛体モデルの作成
このモジュールでは、マルチボディ(MBD)モデルの基本的な構成要素について説明します。 これには以下が含まれます:
モデルの駆動
このモジュールでは、マルチボディモデルを動かす方法と、それを適切に管理する方法を学びます。 以下のトピックを扱います。
出力の定義とポスト処理
このモジュールでは、出力の作成方法と編集方法、そして結果のプロット方法を学びます。 以下のトピックを取り上げます。
弾性体ボディ
このモジュールでは、弾性体ボディを作成し、モデルに実装する方法を学習します。 以下の項目が含まれます。
接触
このモジュールでは、接触(Contact)について学びます。
連成シミュレーション
このモジュールでは、これらのAltairソフトウェアとの連成・連携方法を学習します。
使用製品:Altair MotionSolve/MotionView
よくあるエンジニアからの質問はこちら
