MotionView/MotionSolve 入門コース 接触
このモジュールでは、接触(Contact)について学びます。詳しくは以下のビデオをご覧ください。 また、ビデオの下にあるモデルファイルをダウンロードして、デモンストレーションをトレースできます。
動画で使用したファイルのダウンロードはこちらです。
該当ヘルプ日本語1:Contacts (altair.com)
該当ヘルプ日本語2:Force: Contact (altair.com)
該当ヘルプ英語1:Contacts (altair.com)
該当ヘルプ英語2:Force: Contact (altair.com)
1. 接触力(Contact Force)
MotionSolveでは、接触衝突アルゴリズムがジオメトリ間の近接を探索し、2つのジオメトリセットの間に貫通が発生すると、定義された接触プロパティに基づく力が生成されます。
あらかじめ定義された3つのコンタクトモデルがあります:
2つの異なるアプローチで適用されます
定義済みのモデルが適切でない場合は、ユーザサブルーチンを使用して独自の接触力モデルを定義できます。
2. 垂直力・接線力(Normal Force ・ Tangential Force)
接触力は一般に、法線力と接線力から構成されます。接触力のベクトルを決定するには、常に次のことが当てはまります:
各力の計算モデルは下記です。
接触力(Contact Force) 計算モデル
法線力 インパクト(Impact Contact)
ポアソン(Poisson Contact)
ボリューム(Volume Contact)
接線力 クーロン摩擦(Coulomb Contact Friction)
3. 接触力のモデル
3種類の法線力の計算式を記載します。
Impact Contact Model
Impact Contactモデルは、以下の方程式を用いて弾性力と減衰力を決定します:
Poisson Contact Model
Poisson Contactモデルは、以下の方程式を用いて弾性力と減衰力を決定します:
Volume Contact Model
Volume Contactモデルは、以下の方程式を用いて弾性力と減衰力を決定します:
4. プリミティブグラフィックによる解析的接触(Analytical Contact)
プリミティブグラフィックスを使用することで、MotionSolveで解析的接触スキームを有効にすることができます。
これにより、接触計算のソルバースピードが劇的に向上します。
また、解析的接触を使用すると、より滑らかな結果が得られます。
解析的接触が有効になっている場合、ソルバーはプリミティブグラフィックスを識別し、これをログファイルに出力します。
5. 接触の作成方法
MotionViewクライアントで接触を作成するには、以下の方法があります:
ガイドバーで、接触のタイプを選択します。
接触するボディのペア(Body 1 と Body 2)を指定します。
ガイドバーのボタンまたはグラフィックエリアの ボタンを押して選択を受け入れ、新しいジョイントを作成するか、または を押して選択をキャンセルし、ガイドバーを終了します。
表示されるマイクロダイアログにて、Contact TypeとFriction Typeを選択します。
No Mesh errorsは、選択したグラフィックスに問題がないことを示します。
6. 接触の編集
接触のすべての情報は、エンティティエディタに表示されます。
7. よくあるシミュレーション上の問題と解決策
課題
解決方法
ボディが互いに通り抜ける
シミュレーションの最大時間ステップを小さくする
積分器の許容誤差を小さくする
接触剛性を大きくする
ContactsパネルまたはHyperMeshで要素の法線ベクトルを確認する
MotionViewの "precise contact"を有効にする。これは、MotionSolveのモデルにセンサーを追加し、接触が起こったときに正しいゼロクロスを決定するためのものです
積分が失敗する
問題のある接触を特定するために、接触を1つずつActivateにする
接触剛性を減少させる
HyperMeshやMotionViewのインポートCADツールによりメッシュサイズを小さくする
積分器の許容誤差を大きくする
摩擦係数を小さくする
摩擦遷移速度を大きくする
減衰を大きくする
シミュレーション開始時に積分が失敗する
モデル構成で部品が貫通しているかどうかを確認する
接触がボディを "ロック "する
ContactパネルやHyperMeshを使って、ボディーの法線ベクトルが正しい方向に向いていることを確認する
該当ヘルプ日本語: MotionSolveで3D接触モデルを実行するための最良の方法 (altair.com)
該当ヘルプ英語: Best Practices for Running 3D Contact Models in MotionSolve (altair.com)
MotionView/MotionSolve 入門コース トップページ
使用製品:Altair MotionSolve/MotionView
よくあるエンジニアからの質問はこちら
