この記事では、バスバーから S パラメータを生成し、PSIM 内の HyperSpice を使用してそれを電力コンバータ シミュレーションに配置するプロセスについて説明します。
ワークフローには、2 つの異なるソルバーを備えた 2 つの異なる環境上の 2 つの主要コンポーネントがあります。
S パラメータ抽出により、「.s#p」(# はポート数) ファイルを取得できます。このファイルは PSIM の「S パラメータ」ブロックで読み取ることができ、その後 PSIM 内の HyperSpice で解くことができます。
1. SimLab | Sパラメータ抽出ワークフロー
ワークフローのこの部分では、SimLab 2024 が使用されます。最初のステップは、「寄生抽出」ソリューションを作成することです。
ここで、シミュレーション タイプを「S パラメータ抽出」に設定し、ポート タイプを「差動」に設定することが重要です。
周波数の定義には次の条件が適用されます。
寄生抽出ソリューションを作成すると、このワークフローに必要なすべての手順とツールを含む PE ワークフロー リボンが表示されます。これらの手順は、CAD ファイルのインポートから始めて、左から右に実行する必要があります。
添付の「.xmt_txt」パラソリッドファイルをデフォルト設定でインポートし、マテリアルを適用する必要があります。
次に、0.5 mm の要素サイズとデフォルト設定でクイック Tet メッシュが作成されます (他の CAD モデルでは、これが変わる場合があります)。
次に、ポートを作成して割り当てる必要があります。この抽出用に 2 つのポートが作成され、セットアップは次のようになります。
ソルバー設定で「Use Model Order Reduction」機能を有効にします。静電容量効果も使用しない場合は無効にすることができ、これにより計算が高速化されます。より良い結果を得るには、デフォルトの「Stopping Criterion Tolerance」値を使用します (1e-07)。
その後、ソリューションが解決され、「.s#p」パラメータ ファイルが作成されます。これは結果フォルダーにあります [Rezultsを右クリック > Open Results Folder]
2. PSIM | バスバーSパラメータによるコンバータシミュレーション
「.s#p」ファイルは、PSIM の「S パラメータ」ブロックによって処理されます。このブロックは、HyperSpice ソルバーでのみ動作し 、PSIM 2024 でのみ使用できます。
S パラメータのポートは次のように配置され、円は入力ノードを示します。
添付のシミュレーション ( BoostWSparams.psimsch ) は、2 つの並列 MOSFET 理想モデルを備えたブースト コンバータです。シミュレーションには既に S パラメータ ブロックが含まれており、設定は「.s#p」ファイルを選択することだけです (S パラメータ ブロックをダブルクリックして属性を開きます)。
異なるスイッチング周波数でシミュレーションを実行すると、MOSFET の電流共有に影響する S パラメータの動作が表示されます。
12.5 kHz での MOSFET 電流
25 kHzでのMOSFET電流
50 kHzでのMOSFET電流
100 kHzでのMOSFET電流
このワークフローについてご質問がありますか? さらにサポートが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。
添付ファイル
Sパラメータファイル:sParameterHyperSpice.s2p
PSIMモデルファイル:BoostWSparams.psimsch
形状ファイル:busbar.xmt_txt
SimLabモデルファイル:busbarSParameter.slb
