Midmesh で中立面の位置に最初からシェルメッシュを貼ることができます
始めに
HyperMesh には中立面を作る機能として Midsurface という中立面のサーフェスジオメトリを作る機能と、Midmesh という中立面にシェルメッシュを貼る機能があります。
もともと HyperMesh には Midsurface がありましたが、ジオメトリの曲線、曲面にはどうしてもねじれなどの不正の発生が起きる場合があり、引いては、大きな面の抜けがおきるなどの可能性があるのですが、単純な 4角形や 3角形のメッシュであればそのような不正は起こりえず、出来上がる中立面も、まんべんなく良いものができるということで、後から開発されたものになります。
HyperMesh はメッシュだけのモデルでも変更が容易ですので、ジオメトリは不要な方、メッシュ操作が得意な方は、ぜひ試してみてください。
中立面にいきなりメッシュ
このように中立面にいきなりメッシュを貼れます
動画による説明
動画ファイル .mp4 のダウンロード:
KB0124488_Midmeshで中立面にシェル要素をいきなり作成できます.mp4
動画で利用しているモデルはこちらの一部です。
https://community.altair.com/community/ja?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0121691
