Laminate の積層設定 Layup を csv ファイルから読み込む方法
始めに
以下のように、ラミネート(積層)の設定を csv ファイルで読み込む機能があります。本記事では、csv ファイルの作り方について説明します。
.cvs ファイルのフォーマット
拡張子が .csv になっていますが、これは実は MultiScale Designer が作る ModelName_Lami.dat と同じものです。フォーマットはヘルプにも記載があります。
プリプレグ等を積層する積層材 (General Laminate) と射出成型用の設定 (Injection Molding) で書式が変わります。
(クリックで拡大)
簡単な始め方
先ほどの文法を読むだけではなかなか分かりにくいので、一回 MultiScale Designer で作ってみます。
その状態で処理を実行 (Run) すると、ドキュメントフォルダ以下に、_Lami.dat ファイルができています。
見つからない場合は、次のディレクトリ設定を確認してください。
中身はこのようになっています。
実際にやってみる
次のように csv を書き換えました。
これを import で読み込むと正しく反映されました。
アルテア公式製品リンク
https://www.altairjp.co.jp/multiscale-designer/
お問い合わせ先
https://www.altairjp.co.jp/contact-us/
