Inspireの設計探索機能を用いれば変位や応力を応答に、最適な寸法値を取得することができます。
さらにジオメトリ駆動型なので、メッシュモーフィングによる変形と比較して様々なことを行うことができます。
→Inspire と SimSolid のコラボで設計探索が大変身近になりました
→Inspireの設計探索機能でスナップの最適化を実行する
ただし、接触圧力といったそれ以外のものを応答としてみたい場合やさらに高度な実験計画法を行いたい場合、応答局面を作成したい場合はどうすればよいでしょうか。
その際はHyperStudyとInspire を連携することで様々なことを行うことができます。
ここではInspireとHyperStudyを連携させる方法をご説明いたします。(Inspireの設計探索機能はHyperStudyが裏で動いていますが)
(画像をクリックすると拡大します。)
InspireとHyperStudyを接続するためのガイドの資料になります。
Inspire + HyperStudy の What, Why and How_2022-03-04_0-27.pdf
使用するモデルファイルになります。
Inspire+HyperStudy_sample.zip
Inspireはジオメトリ駆動型のモデル変更が行えます。HyperWorksのようにモーフィングでジオメトリを変更させません。
したがってHyperWorksとHyperStudyを組み合わせる、メッシュモーフィングを用いた設計探索に比べて以下のような利点があります。
以下の画像のような流れになります。
以下のものが必要です
パラメータ定義済みのInspireモデル、Pythonスクリプト、バッチスクリプト
では実際に、InspireとHyperStudyをつなげてみます。
まずダウンロードした「Inspire+HyperStudy.zip」ファイルを解凍し、書き込み権限のあるフォルダに置きます。
中身を確認すると以下3つのファイルがあることが確認できます。
デスクトップに「batch_run_2022.3」というフォルダを作成し、上記3つのファイルを配置します。
配置したら各ファイルを確認します。
以下のような単純なモデル(block.stmod)を取り扱います。端面完全固定、端面荷重付与の片持ち梁です。
上記三つの寸法を変化させます。以下のように変数として定義されています。
質量、変位、応力を応答にとりDOE(設計探索)を行います。
InspireではPythonAPIで自動化することが可能です。そのためのPythonスクリプトになります。
block.stmodを読み込み→変数値をアップデート→OptiStruct解析を実行→res.txtに結果値を出力というスクリプトになります。
以下に簡単な解説をします。
したがってblock.stmodのパスを配置したディレクトリに従い、以下のように編集します。
filePath = "C:/Users/akagawa/Desktop/batch_run_2022.3/block.stmod"
また、以下画像からPythonAPIのサンプルスクリプトにアクセスできます。
是非プログラムを自作してみてください。
解析を実行するbatファイルになります。必要に応じてインストールフォルダのパスを変更します。
zipファイルに同梱されているpdfファイル、もしくは以下動画をご確認ください。
今回はスタディのセットアップまで行いました。
HyperStudyについてさらに学びたい方は→HyperStudy 2021 入門 トレーニングビデオ
※ログインが必要です。
また、Inspireのジオメトリ駆動の利点を生かして、EDEMを用いた粉体機器の最適化も行えます。
→バルク体混合最適化のための機械学習とシミュレーションの組み合わせ
