SimSolidはOptiStructとは違う、ソリッドパート専用の高速メッシュレスソルバーです。→OptiStructソルバーとの比較
従来のFEMとは違うため、設定方法や注意点が大きくことなる箇所があります。
良い解析結果を得るためにどのような設定をしていけば良いのか、詳しく説明していきます。
SimSolidでは、ファセットでパートの形状を再現します。
そのため、穴やフィレットといった曲率のある形状に対して、このファセットがうまく形状を追えるように解像度を設定する必要があります。
解像度は「標準」「中間」「細かい」という設定があり、穴やフィレットといった曲率のある形状は「中間」「細かい」を設定します。
※ただし、この解像度を上げると解析時間は長くなります。
解析を実行し、SimSolid用のデータを作る際、このような感じで曲率部分がモデリングされます。
設定は左上の「ファイル」>「プリファレンス」から以下画像のように行うことができます。
もしくはパート毎に、プロパティエディターから設定することも可能です。
パート毎に設定することで、不必要に計算コストが上がらなくなります。
解析の設定(境界条件の定義)を行います。
メッシュレスですので、細かいフィーチャーを削除する必要はありません。
注意:パート同士をマージしないでください。SimSolidでパートをマージしない理由は以下になります。
解析条件の定義方法に関しては多くのものがOptiStructソルバーと同様に設定が行えます。
しかし、違った定義方法が必要になる場合がありますので、そこをご説明します。
解析を実行する上で接触設定が重要です。SimSolidはOptiStructと違い、パート間の接触をポイントとして定義します。
また、ギャップや貫通があっても問題なく解析が実行できます。
このポイント、ギャップと貫通により独特な定義の仕方をします。
接触定義の方法
また、接触テーブルから、ポイント数をソートすることで、解像度を変更すべき場所を特定できます。
※SimSolidでは「スライド」接触と「分離」接触が混在できます。
※「分離」の解像度は「高」推奨です。
※応力を評価したいパートはなるべくギャップや貫通がなくなるようモデルを修正します。
OptiStructソルバーとちがい、「変形する(RBE3)」コネクターを定義することができません。
解析を実行する際に警告表示が出ますが、「続ける」を押すとInspireが「変形しない(RBE2)」コネクターへ自動で変換します。
リモート荷重や集中質量を定義する場合は、コネクター経由で定義するとエラーとなる可能性があります。
また、リモート荷重は「変形する」しか定義することはできませんが、集中質量は「変形する」「変形しない」が考慮されます。
定義方法は以下動画をご参考にしてください。
OptiStructは締結を一次要素で表現しますが、SimSolidは、Inspireの画面に表示されるボルトをそのまま「パート」として使用します。
したがってより現実的なモデリングとなります。(ボルトのワッシャー径はボルト径の2倍、ボルト径は選択された穴の最小径になります。)
ボルトの接触条件等は以下の画像のようになります。締結されるパート間は「スライド」が定義されます。
このパート間のスライド接触は接触アイコンから確認、変更することが可能です。
また、ボルト部の接触条件はInspire上では確認できません。
また、ジョイントはv2024で対応しました。
Inspire2022.3.1において、円筒座標系を指定した強制変位、サポートにはまだSimSolidが対応しておりませんので、ご注意ください。
強制変位は円筒座標系を指定しても、直交座標系として定義されます。
また、局所座標系を指定したサポートは警告が表示されます。
SimSolidはアダプティブ解析を行います、何を評価するかによってアダプティブ設定を変更する必要があります。
こちらの設定で、より精度の高い結果を得ることができます。
ただし、解析のコストが増大し、時間がかかること、SimSolidはFEMを置き換えるものではないことに注意してください。
拘束不足や接触ポイントの問題で「モデルの荷重またはサポート設定が不適切です」というエラーメッセージで解析が失敗することがあります。(error 18)
その際はエラーメッセージにあるように、固有値解析のみを実行します。
固有値解析を実行する方法は、適当な共振数を入れ、荷重ケースのチェックボックスを外します。
「荷重ケースからのサポートを使用」でサポートを入れれば、サポートを考慮することができます、外してフリーフリーとすることもできます。
固有値解析の結果からサポートや接触を改善します。
FEM異なり、単点のみにサポートを定義する場合は、このようなエラーが発生しやすいです。
この場合は、別の境界条件の付与方法を検討していただくことになります。
パート数が増えても解析コストはあまり変わりませんので、面での固定ができるようにパート数を増やすことも視野に入れていただければと思います。(そちらの方がより現実に近いモデリングになるかと思います。)
また、「スライド」、「分離接触」が定義されている場合は「固着」に変更して解析がうまく実行できるか確かめます。
上記で解決できない場合は、モデルをサポートまでお送りください。
ポスト処理も基本的にはOptiStructと同様です。
異なる部分に対してご説明します。
SimSolidはコンター表示する際に解析結果を粗いメッシュに投影します。
そのため、結果が乱れることがあり、メッシュを改善するために、モデルを右クリック>「結果の精査」をよくなるまで繰り返します。
さらに高度な解析を実行するには、もしくはどのようにモデリングされているか理解するにはSimSolid単体版を使用します。
SimSolidはInspireのSimSolidソルバーをご利用することができれば、Standard版を同じライセンスとユニット数でご利用いただけます。
SimSolidにはライセンス数とユニット数によりBasic、Standard、Advanced版がご利用いただけます。各バージョンで何ができるかは→製品比較
どのバージョンを利用できるかご確認したい場合は担当営業、もしくはサポートまでご連絡ください。
SimSolid単体版へ境界条件を含めたモデルを受け渡す場合は2通りあります。
SimSolid解析の実行からエクスポートすることで、解析モデルを出力することができます。
Inspireは解析に使用するファイルを実行フォルダに出力します。
モデルの解析の履歴が残るので便利です。
実行フォルダのアクセス方法は結果を表示して以下の画像のように操作します。
上記二つの方法で、解析モデルをSimSolidに引き継げたと思います。
SimSolid単体版でしかできない境界条件等を設定をした場合、
モデルを修正したものを再度上記の手順から、別ファイルに出力する方法もありますが、再設定はすこし不便です。
その際はInapireのSimSolid Connectを利用します。
画面左上のファイル>拡張マネージャーからSimSolidConnectをオンにします。
オンにするとこのようなリボンが実装されます
OpenとExportのアイコンが追加されます。
OpenはSimSolidに直接モデルを送信します。ExportはSimSolidがインポートできるジオメトリ形式でモデルを出力します。
詳細はこちらをご確認ください。https://help.altair.com/ss/ja_jp/topics/simsolid/external_interface/external_interface_inspire_r.htm#reference_eb5_lfn_mqb
