InspireのOptiStructソルバーを利用し,ソリッドを用いる際に使用できる方法になります。
Inspireで溶接ビードを作成した後などに、節点を溶接ビードのエッジから離して配置する必要があるかと思います。
Inspireのソリッドでは、フェイスにインプリントがあれば、メッシュに反映させることができます。
したがってインプリントを作成するのが肝になります。
以下動画で作成方法を説明いたします。
対象のエッジが直線、円、楕円といったスケッチのオフセット機能でオフセットできる場合に使用できる方法になります。
スプライン曲線で表されるような複雑形状の場合は、スケッチによるオフセットができません。
したがって以下動画のようにサーフェースを作ってフェイスを分割します。
構成履歴についてはこちら→構成履歴
Inspireのメッシュについてはこちら→Inspireのメッシュ作成について
溶接ビードを作成する方法はこちら→Inspireを用いてシーム溶接ビードを作成する
